1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Не греет алюминевый радиатор отопления. Частный дом, основное отопление - металлические трубы 75, стоит насос, котел типа "сапожок", ветка, которая не греет подведена напрямую к котлу. Холодная вода бежит самотёком, если открутить гайку на обратке, воздуха нет, когда спускаешь через кран Маевского или через нижнюю заглушку, вода горячая приходит в радиатор, но потом остывает. Пробовал весить радиатор выше подачи, на уровне и ниже, тоже ничего не помогло. Как решить эту проблему? Если подключусь к нижнему правому патрубку на радиаторе - заработает? Подскажите!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Достаточно выкинуть PPR и клапан, а подключение сделать стальной трубой 3/4" с шаровыми кранами (латунными).
  3. id166111553
    id166111553
    id166111553
    А с тем, что есть нельзя как-нибудь сделать, чтобы работало? Сварщик говорит, что всем так делает и у всех работает, кроме меня. Сварщик надёжный, варит уже более 8 лет в районе котлы, никто не жаловался. Если открутить гайку на обратке при работающем котле, вода бежит горячая, а как только гайку обратно закручиваешь - нет, радиатор остывает через время.
  4. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Тоже мучался с одной веткой и PPR труб на туалет и коридор, пришлось насос ставить отдельный. А тут у самого котла ветка, подача из котла, обратка перед насосом, должно же тянуть.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может быть, но как теплотехник - " - 0 "
  6. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Больше нет вариантов?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Врежте подачу выше.
  8. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Как это выше? Подача на радиатор вварена и так в самой высокой точке котла, выше уже не куда. Есть ещё предположение, если подачу вывести из клапана стравливания воздуха, т. е. клапан снять, установить подачу на его место. Заработает тогда?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас труба стальная куда то вверх уходит ? куда мпл вкручен на фото.
    или воздухоотводчик самая верхняя точка подачи ?
  10. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Труба (это подача) в право уходит на дом, Воздухоотводчик - это самая верхняя точка.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что по вашим фото у меня никак не складывается картинка подключения.
    и кстати, пластик подачи к радиатору идёт вверх что ли ? (подъем к радиатору ?)
    если да, то точно работать не будет.
  12. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Это кочегарка. Вверх пластиковая труба идет на бачок расширительный с водой на последнем фото. на первых новая ветка из пластика отдельно: подача из котла, обратка перед насосом, а основное отопление из 76 трубы уходит на дом.
  13. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Общий вид для наглядности
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О..., дык вот, труба подачи должна спускаться к радиатору (уклон к нему) и обратка так же опускаться от радиатора к котлу.
  15. id166111553
    id166111553
    id166111553
    Я извиняюсь, но что-то не понятно. Можете набросать визуально что вы имеете ввиду?
