1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Будет от этого лучше, или не будет, можно проверить только послу включения отопления. Тепловизор имеется - как изменится картинка, сразу увидим. Но не раньше, чем в конце сентября.
    Это уже крайний случай, если станет понятно, что всему виной неисправимый брак радиатора.
    А если, всё-таки, причина в слабой циркуляции, а радиатор не при чём?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какие аллегории - если я все написал выше ? даже тов Хортэк все подтвердил
    этого мало ?
    мало того, Вы не поняли
    фразу
    и собираетесь давать советы ?
    бреграсно.
    я Вам дам совет - ничего не советуйте. а то насоветуете.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Продолжим примеры Вашего непонимания
    это то же аллегории и непонятно ?
    Вы скажите прямо - я не навязываюсь. просто хочу понять - зря пишу или нет.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не переживайте - я не даю совета, если не уверен в его полезности. Поэтому пытаюсь узнать мнение практикующих специалистов, которые знают как решить эту проблему и не раз это делали в своей практике.
    Если вы любите выражаться аллегориями, то должны учитывать, что вас могут не понять, а что ещё хуже - не так понять. Поэтому начнем с расшифровки ваших опусов - с перевода их на русский разговорный язык.
    Итак, имеем 4 мысли в 4 строках:
    1. Надо будет на месте посмотреть, кем, что и насколько замуровано. Хотя не факт, что это является причиной неравномерного температурного поля по поверхности радиатора. Но в целом, замечание полезное. Плюсую.
    2. В многоквартирных домах обычно проектом заложено именно боковое подключение. Я много квартир обследовал, в т. ч. с тепловизионной съёмкой радиаторов, и не припомню даже, где встречался бы другой способ подключения. Во многих случаях при боковом подключении температура поверхности радиаторов была распределена более равномерно и проблем с обогревом хозяева не испытывали.
    3. Вам респект и уважуха, если вы "заужение вводных диамтеров" разглядели на таком невзрачном фото. Но я обязательно это проверю на месте и предоставлю вам отчёт. (А ещё говорили что по фото диагностика невозможна:)). Плюсую.
    4. Во многих квартирах видел термоголовки, и проблем это хозяевам не приносило. Некоторые их не трогают, потому что "пока всё нормально". Другие иногда регулируют температуру в меньшую сторону, когда становится слишком жарко. На стоимость отопления это не влияет, т. к. в домах, в которых я бывал, счётчиков индивидуального потребления тепловой энергии нет.
    Если я что не так перевёл на русский - дайте свой вариант.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. подводкка к радиаторам выходит из стены - это считается стояки незамурованы ? фото подробнее.
    2. да, это так. но это разве хорошо ? это просто удобно. изучите вопрос вариантов подключения секционных радиаторов - там не столь много информации, поймете, что к чему.
    3. я сказал так
    где тут сказано, что именно у Вас заужено на фото?
    вместо бокового подключения можно поставить - заужение. ну или что там еще.
    4. так и я видел. и еще много чего - люди, к примеру, на центральное ГВС (ПС) ставять газовую сильфонную подводку (клянусь, тут была тема) и не понимают - почему она течет ?
    нет, Вы нормально все написали - вот это более похоже на диалог.
    надеюсь, и я Вам ответил без "аллегорий"
    я часто встречал много секций чугуна на центральном с боковым - ессно, работало полбатареи в лучше случае.
    сейчас много делают пекса с прессфитингами, которые муруют - и все это на центральном. там есть смысл, но он теряется из-за пресс-фитингов.
    кто сказал, что МЖД идеальны ?
    у нас в стране строгость законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения (с) - по многим причинам.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про головки забыл - они часто ломаются на ЦО. обычно год службы.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Уже сообразил, хотя с опозданием. Отредактировал одновременно с вашим ответом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в моем понимании диагностики - да, невозможна.
    отдельные моменты можно прояснить.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не говорю, что это хорошо. Но, повторюсь, обычно боковое подключение проблем не вызывает. Другие варианты подключения (нижнее и диагональное), предусматривающие присоединение труб с разных сторон радиатора не посоветую. И не только потому, что это не по проекту. Просто дополнительные удлинения труб с зигзагами могут оказать вредное воздействие на СО.
    Примем к сведению.
    Остальную информацию от вас изучим более детально - на предмет её практической пользы для устранения выявленного дефекта.
    Спасибо за ответы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какое ?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Насколько мне известно из теории, каждое удлинение трубы и каждый её изгиб увеличивает гидравлическое сопротивление.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, это так.
    но если бы Вы прикинули цифры точнее - поняли, что они несущественные.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я знаю, что несущественные. Если делать только в одной квартире. Но в доме сотни квартир и среди хозяев немало любящих поэкспериментировать кулибиных.
    Многие, например, знают, что чем больше установить секций в радиаторе, тем больше можно ожидать от него тепла, и устанавливают у себя на всякий случай "небольшой" запас (в полтора-два раза больше чем было). Иногда произвольно добавляют радиаторы в комнатах или устанавливают дополнительные радиаторы на лоджиях. А это всё требует монтажа дополнительных труб и изгибов. И расход теплоносителя понемногу возрастает, и нагрузка на насосы.
    В общем, если жильцов не контролировать и не объяснять им о последствиях таких произвольных действий, все эти мелочи в сумме могут отопительную систему разрегулировать.
    Поэтому приветствую, когда УК (или ТСЖ) контролирует в каждой квартире замену радиаторов и согласовывает мощность каждого нового радиатора и способ его установки. И, конечно, наличие дополнительных труб и изгибов проверяющими в этом случае приветствоваться не будет.
    Потому и не буду советовать другие способы подключения.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @e_senin, По Вашему фото, радиатор чистый. (температура красиво лежит слоями). Был бы забит, показывало другую картину. Просто немного не хватает скорости теплоносителя. А не хватает ее от всех вышеперечисленных вариантов. Можно только приплюсовать возможность вандализма соседей, как вариант получили не большой перепад давления в подаче и обратке.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мамадарагая
    как эти ЛЮДИ нелюди полы теплые фигачат себе от центрального отопления - Вы бы видели.
    как хотите
    в волчьем стаде не проживешь в овечьей шкуре.
    поэтому я и не люблю МЖД до хруста в костях.
