1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Ну вот и истина...Следовательно проблема оказалась не в чугунных радиаторах. Если греют все остальные этажи по этому стояку,
    а на 2- м отсутствует циркуляция ( или на каком- то другом), то причина естественно в банальной разбалансировке распологаемого давления по стоякам ( ну если только никто не вмешался в конструкцию самого стояка и не изменил его гидравлические параметры, а также ни кто не догадался сделать принудительную циркуляцию .. теплые полы и т.д ).
    Просто время от времени эксплуатирующей организации необходимо заниматься этими вопросами наладки систем водяного отопления...
    В любом случае на Вашем этаже по этому стояку в данной точке присутствует обратное давление ( или опрокинутая циркуляция) и это только на высоте Вашего этажа.
    Выход из этой ситуации только один - увеличить распологаемый перепад на стояке. ... - это должны делать жековские спецы.. дабы не в ущерб остальным потребителям..
    С уважением..
    Дополнительно... объективно можно убедиться в в причине отсутствия циркуляции например установив на прямую и обратку с манометры (расширенной шкалой).
    Давление на прямой должно быть выше . чем на обратке..( в исправной системе).
  2. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    они говорят что все нормально с давлением.
    Это они запрос подавали чтобы там замерили. Только незнаю где они замеряли. Каким образом они могут увеличить перепад?
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Давление для них может и нормальное, а вот для высоты второго этажа в точке присоединения батарей оказалось не нормальным ( манометры ставить у себя на этаже, в точке присоединения батарей).. если расчитывать пъезометрический график он может показать выше обозначенную проблему. Подобные ситуации встречаются в двух трубных системах ... все этажи греют, а один два этажа могут быть предрасположены к подобной ситуации,. при определённых обстоятельствах данная проблема даёт о себе знать.
    Выход только один .. повышение напора в контуре.( либо принудительная .. установка доп насоса, либо путём регулировок .. балансировки стояков.)
    В любом случае необходимо определить причину отсутствия циркуляции в данной точке и на данной высоте.
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Они говорят что креставина засорена из за этого но сами ничего не делают в итоге
    Думаете они понимают в чем проблема?
    Путем регулировок где? На стояке?
    На отвод если поставить это не даст ничего? Насос на отвод ставиться?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы же меняли и радиаторы и подводку ..., тройники не сложно было прочистить ..
    Циркуляция воды по контуру возможна только в том случае, если присутствует какой либо перепад давлениия в точках присоединения,
    ( достаточный для преодоления гидравлического сопротивления).
    При равенстве давлений циркуляции не будет..
  6. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Если регулировать это надо у всего дома все стояки регулировать?
    Кто ставил сказал что по горизонтале чисты а по горизонтале не смотрел он. На подаче в крестовине заужено было.Он не стал чистить сказал вдруг к другим попадет забьется и он будет виноват
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Желательно ещё раз перепроверить и прочистить. в противном случае с Ваших слов .. участок уже имеет повышенное сопротивление...
    Придётся начать всё с начала ... жаль только, что начался отопительный сезон..
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как в воду глядел... Все должно работать. С такими анализами..:|: А в крестовинах - заросло..
    Уважаемому alero, Мастеру "допроса" с пристрастием!
  9. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    ошибочка вышла Кто ставил сказал что по горизонтале чисты а по вертикали не смотрел он. На подаче в крестовине заужено было внизу.Он не стал чистить сказал вдруг к другим попадет забьется и он будет виноват. При этом добавил что у других нормально значит и у вас должно можно и не чистить подачу
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Приветствую Вас, уважаемый Lyko!!
    Будем надеяться , что - "заросшие" участки - это всё таки будет основной причиной .
    Чистить нужно в любом случае. весь мусор.. так или иначе .. кому-то попадает... и вымывается при промывках. если таковые выполняются... так , что не чего переживать .. приступайте к чистке ...
  11. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Достаточно почистить крестовину по вертикали и они будут греть? Если конечно они заросли
    Они не хотят чистить сегодня видно сливали воду а толку мало. Я уже в администрацию города написал что не ремонтируют и в областную горячую линию по отоплению
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Будем надеяться , что после таких жалоб начнут шевелиться..
  13. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Нанимать опять кого то это опять платить, но разве мы не платим за тепло. Сами говорят что стояки и крестовины на их ответственности , и говорят что забита обратка,но чистить они не будут
    Замерил температуру в квартире было 24 при уличной +8 и с учетом что помещение не проветриваем сказал что все в норме при том что две батареи холодные и ушел только сказал акт напишет, но правда не стал убежал сказал занесет так и не принес.
    В их ответственности я думаю и батареи правда после замены на другие ответственность перешла на меня
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Проблему всё равно решать необходимо. конечно же желательно через обслуживающую организацию.
    Новый прибор отопления должен соответствовать по параметрам старому .. тогда не должно быть нареканий... с позиции внесения изменений в характеристику стояка отопления.
    Конечно же до замены прибора необходимо было бы отписать в ЖЕК притензию на неработающие приборы отопления..
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояки, подающий и обратный, у вас общие с соседями. Если у них все нормально, значит "затык" только у вас. А у вас - это боковые ответвления крестовин. И все, что между ними - патрубки, краны, радиатор и ..обратно. Чудес со свободным проходом и переставшими греть радиаторами.. не бывает. Воздух в перекошенной батарее - это уже "десерт".
