1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно и так, если абстрактно рассуждать.
    Но в многоквартирных домах с ЦО делать и то и другое, да ещё в разных долях нереально.
    Здесь нет возможности, например, добавить отопление в отдельной квартире или в отдельном стояке. Можно только отрегулировать СО таким образом, чтобы тепло от вертикального стояка распределялось по всем квартирам равномерно. И при условии, что состояние теплозащиты и состояние отопительных приборов всех квартир соответствует проекту. Но присутствие человеческого фактора может этому помещать.
    О факторах, приводящих к неравномерному распределению тепла я выше уже рассказывал. Если СО в порядке, то в квартирах, где остались проблемы, проводится обследование на предмет выявления и устранения дефектов теплозащиты.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отнюдь
    по программе капремонта в нашем городе идут реконструкции фасадов домов с утеплением, и некоторые жильцы стали жаловаться на излишки отолпления.
    в теории - да.
    на практике - фиг.
    прошу Вас - завязывайте. плохо оперировать теорией без практики - скатываешься даже не в философию а в чистой воды софизм.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так и должно быть: отопление проектировалось в соответствии с первоначальной теплозащитой, а если фасад дома полностью утеплили (увеличили теплозащиту), а мощность отопления оставили прежней, будут "излишки".
    Но я не о капремонте, а о проблемах в отдельных квартирах МКД с ЦО. Теплозащита отдельной квартиры в МКД может оказаться ниже проектной, а создать её дополнительный обогрев от общего стояка точно не получится.
    Моя задача в таких ситуациях правильно определить причину дефекта. В квартире либо есть места повышенных теплопотерь (нарушение теплозащиты), либо с теплозащитой всё в порядке, а просто плохо греет радиатор. Обычно либо то, либо другое.
    Так и я об этом говорю. И о причинах, почему на практике это нереально, тоже рассказал.
    Я здесь и привожу примеры из своей практики.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Если не затруднит, покажите. Для меня это очень актально, вероятно и для других участников ФХ тоже.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплозащита окон к данной теме не относится. Но, применительно к данной квартире, в которой проводилось комплексная оценка состояния теплозащиты и отопления, думаю, информация о теплозащите окон будет уместной. С учетом, что СО работала нормально и со своей задачей справлялась.
    Итак, смотрим парные снимки окон.
    Теплозащита считается нормальной, если температура внутренней поверхности ограждающих конструкций не ниже +10оС. При максимально низкой возможной температуре для данного региона. (Это, на всякий случай, норматив, не мною выдуманный).
    В углу данного окна минимальная температура поверхности требованиям норматива соответствует: +16,7оС.
    Здесь тоже отклонений от нормы не обнаружено. Но очевиден брак в работе "эксперта": натюрморт на подоконнике перед съёмкой надо было убрать. Иначе мы не можем определить, какая температура поверхности была на момент съёмки в нижнем углу.
    Здесь пока температура в пределах нормы, но, учитывая, что на улице на момент съёмки было -10оС (не самая холодная погода для Москвы), считать теплозащиту окна в области углового стыка нормальной было бы преждевременно.
    Здесь отклонения от норматива налицо.
    Температура +7оС - ниже нормы. Но есть признаки того, что верхняя створка окна была приоткрыта в режиме щелевого проветривания в момент съёмки. Либо створка была открыта за несколько минут для начала съёмки, а после её закрытия поверхность откоса не успела достаточно нагреться. Без уточнения вышеназванных деталей по данному снимку делать окончательные выводы не стоит.
    Общий вывод можно сделать такой. Теплозащита окон нормативным требованиям не удовлетворяет.
    Система отопления, несмотря на это, со своей задачей справляется. Значит, к работе СО претензий нет.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня! В новостройке радиаторы от застройщика, подключение низ-низ, - после штукатурки получаются вплотную к стене! Надо перепаять, заодно хочу подключить на верх-низ для увеличения теплоотдачи! Имеется пару вопросов:
    1. Как определить где вход\выход воды в радиатор (трубы спрятаны в стяжке) кроме как подключать радиатор запускать котел и мерять температуру (отопление индивидуальное, газовый котел) ?
    2. Какие варианты декорирования этих мест Радиатор.jpg кроме общей решётки на радиатор?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мерять можно.
    если грамотно сделано - то подача ближе к котлу.
    не любят радиаторы скрываться.
    я бы оставил на виду, выдержал расстояния.
    примерно так
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так.
    Подводку сделать из стены. Батарею не прячьте.
  9. Vovil
    Vovil
    Vovil
    ХМАО
    Здравствуйте, подскажите. Многоквартирный дом, в квартире три радиатора, разводка труб забетонированна в полу. У каждой батареи есть узел подключения (узел с байпасом). На одной батареи узел без байпаса и эта батарея греет плохо, прогревается только наполовину. Труба подачи горячая, труба обратки холодная. Я пробовал для эксперимента, на узле подводки закрывать, подачу и сливать воду с батареи, через время с обратки начинала идти горячая вода. Возможно, что вся проблема из за использования узла подводки радиатора без байпаса ? Остальные два радиатора работают без проблем. Спасибо. S90918-18051973.jpg
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может попутана подача обратка ?
  11. Vovil
    Vovil
    Vovil
    ХМАО
    Не думаю, что попутана. Радиатор прогревается наполовину, сверху вниз. Подача теплоностеля, через регулятор сверху вниз. Радиатор такой: 1.png
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не активное движение теплоносителя по батарее.
    Перекройте их, когда нагреется проблемная, приоткрывайте. Грубо, но пробуйте отбалансировать.
    Разводка к ним не известна...
  13. Vovil
    Vovil
    Vovil
    ХМАО
    А может не прогреваться из за того, что над батареей сделан встроенный стол ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто.
    радиатор больше конвективен, те отдает теплый воздух.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не может. Там она тем более должна быть нагрета по полной программе.
