1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз
    второй начинает работать ?
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Верх нагревается, низ холодный.
  3. tradesman
    tradesman
    tradesman
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Я так понимаю, что со схемой подключения особых ошибок нет.
    Прочистив радиатор на сколько это было возможно не снимая его, получил то, что пару дней верхняя часть была горячей, а нижняя оставалась холодной. Но сегодня верхняя часть снова холодная, а нижняя часть потеплела. При этом маевский воздух не гонит. Я уже всю голову сломал, не могу отследить зависимость почему плавает температура верхней и нижней частей. Оба стояка всегда стабильно горячие.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Upd. Всё заработало. Не знаю в чем была причина, я ничего не трогал. Теперь греет даже на балконе.
  6. Ташка0509
    Ташка0509
    Ташка0509
    Здравствуйте! Может быть кто нибудь подскажет в чем может быть причина? Во время замены котла сливали всю жидкость с радиаторов, потом все залили, давление в котле и в бачке показывает нормально. При затоплении котла все радиаторы развоздушили. Котел топил две недели, радиаторы все грели, но после очередной затопки котла три радиатора на втором этаже перестали греть. При развоздушивании жидкость с них вообще не идет. Сняли один радиатор посмотреть, а из трубы тоже жидкость не идет. Что это может быть?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Просел уровень, нет жидкости в радиаторе! Вы бы схему \ фото придожили, а то экстрасенс - сантехник :cool::cool::super:.
  8. Ташка0509
    Ташка0509
    Ташка0509
    Фото не раньше понедельника. Докачать жидкость?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, по крайней мере, по той информации, что предоставлена Вами.
    СО работала, слили СО, затем заправили и начались танцы с бубнами.
  10. Peabody
    Peabody
    Peabody
    Здравствуйте. Уже какой год борюсь с проблемой прогрева радиатора. 5 этаж, верхний. Однотрубка. Непрогрев, причем не только по секциям, но как видно из фото, горячая вода совсем не хочет проходить через правую нижнюю часть. УК сантехники утверждают что подача справа на лево. То есть труба идёт от соседей снизу ко мне, далее налево через проблемный радиатор, в ванную потом на полотенцесушитель, и вниз в подвал через все квартиры. УК сантехники предлагают перемычку на нижнюю трубу, дабы заставить принудительно течь через радиатор, но судя по форуму этого делать нельзя и бессмысленно...другие, частные сантехники тоже за кран на нижнюю трубу...Сам стояк горячий как надо, давление в районе 5. Воздух стравлен, батарея промывалась со всех сторон. Когда я завожу разговор о изменении подключения радиатора, все отнекивается и говорят что не поможет... 1571652387153.png
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Peabody, радиатор люминь или "би"?
    По Вашему фото верхний коллектор горячий остальная часть радиатора, чуть тёплая или холодная. Историю проблемы, это было изначально или после замены радиатора и тд?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098966/ фото радиаторов, однотрубка "низ-низ".
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ тоже однотрубка, что-то Вы недоговариваете.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Peabody, Я думаю, что у Вас нет таких проблем, кроме вызова мастеров для установления крана, внизу. Для прогона горячей воды через радиатор. Это *ежику * понятно. :) Не совсем понял - трубки подвода к радиатору из ПВХ сделаны ? Тогда вообще просто - взять две *Американки * и врезать их. Заход в эти * Американки *, для сварки, у них 1 см. Затем подсоединить к ним кран.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @tradesman,
    :cool::super:
    Где Вы таких перлов набрались. в предыдущем сообщении дал две ссылки, ни в одной ни о каких кранах речь не идёт, а радиаторы горячие,
    https://www.forumhouse.ru/posts/14866058/ ещё фото с тепловизора, где Вы такие перлы откапываете? :faq:
    Была бы это система в Вашем частном доме, не вопрос, экспериментируйте на здоровье, но здесь ЦСО и откуда Вы знаете какого полу тот сосед. Достанет УК пойдут с проверкой, если путний сан. техник, вычислить "умельца" труда не составит.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Next57, Я понимаю, что Вы спец. Но нельзя свое Я адресовать другим. каждый выбирает себе сам. Я лишь высказал свое мнение. Но не настаивал. Я вообще противник настаивать на своем мнении. Это другие могут говорить о том, что только он прав :)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @tradesman, вопрос не о спец не спец, и своё Я никому не адресовал, самому ещё необходимо. Высказал в популярной форме о чём говорят академические издания.
    В однотрубных системах как правило не применяется заужение байпаса. А при условии что это ЦСО, систему проектировала аттестованная на данный вид работ организация и лезть туда кому вздумается очень не рекомендуется, есть "пунктик" о несогласованном внесении изменений в схему и гидравлическую характеристику ЦСО. Это не мнение, а правило:
