1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Peabody
    Peabody
    Peabody
    @Next57, Радиатор алюминиевый. Что было раньше неизвестно, недавно живём.То что синее -комнатной температуры. Если слить батарею, и заново заполнить прогревается как надо, потом опять в исходное состояние остывает.
    @tradesman, трубы подводы все метал. Проблема скорее всего что подача идёт в нижний коллектор, а выходит в верхний, и поток несправляется...Чисто субъективно кажется что поток идёт по желтой стрелке, но разве такое может быть? Кран да, советуют все.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Peabody, А Вы можете, более-менее, доходчего нарисовать, Не совсем понятно по Вашему рисунку - откуда вода идет и куда .
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Глупость.
    Можете оказаться в подобной ситуации
    http://izhcommunal.ru/dir/sud_nesankcionirovannoe_podkljuchenie_i_vmeshatelstvo_v_rabotu_priborov_ucheta/21-1-0-979
    Проблема не в определении направления движения теплоносителя, а в его недостаточном расходе в данном стояке. Т. к. здание многоквартирное самостоятельно проблему не решите, поэтому Вам нужно обращаться не в сантехнический раздел форума, а в юридический.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Кто знает как можно просчитать будет ли греться данный радиатор если сделать как нарисовал на схеме. Для подключения доп потребителей трубу по дому переделываю на 32мм и вести до радиатора просто лень. Хочу спаять тройник и 32й трубой спускаться вниз. Сейчас прогревается без проблем.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак.
    Пробуйте.
    Счастье может быть не долгим.
  6. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Всем привет, немного может не по теме, но все же попробую спросить. Заранее извиняюсь.
    Есть квартира новострой. Вчера пустили отопление. Разводка идет по полу под стяжкой, вход в квартиру с коллектора в коридор е. так вот, все радиаторы теплые (плюс-минус одной температуры) но один радиатор холодный совсем.
    Воздух я сразу спустил из всех радиаторов через краны Маевского.
    Сегодня провел на данном радиаторе эксперимент: открутил кран Маевского, подставил под струю ведро и стал ждать. минут через 5 начала идти горячая вода. Но обратка на радиаторе как была холодной - так и осталась после закрытия крана. Пробовал перекрывать все радиаторы кроме этого - результата нет.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    Схему раз
    водки прикрепляю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он самый дальний, предположительно, и тепла на него не хватает. надо балансировать систему. вкратце - прижимать вентиля на других радиаторах, чтобы перенаправить тепло на холодный
    фото обвязки радиаторов выкладывайте, самого теплового узла и примерно длины магистралей, диаметры и материал труб
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    :faq::faq:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, на этом коллекторе есть отсекающие краны, перекрываете подачу и обратку.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeevi4, обратка у этого радиатора чем-то перекрыта (запаяна, забита мусором/окалиной, передавлена передавлена в стяжке, ...). Только этим обьясняется то, что она остается холодной даже при "принудительном" проливе теплоносителя через радиатор.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто закрыта обратка на радиаторе.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  13. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Обратка вроде не закрыта, там под крышкой внутри типа винта какого-то с отверстием под шестигранник внутри. может попробовать его покрутить?
    Кран на обратке такой. Я откручивал крышку, но визуально внутри все аналогично как на других радиаторах.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полностью открытый - это когда он выкручен вровень с верхом.
    это балансировочный клапан, и если их поджать на соседних радиаторах - можно добиться нормальной работы искомого радиатора.
  15. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Это же показатель, что горячая вода просто пришла из других батарей, не циркулируя в самой батарее.
