1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разговор не про дураков, а про устойчивость системы к дуракам.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    против лома нет приема, если нет другого ...
  3. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Хортек СПБ, спасибо. Разводка полипропиленом, основная труба 32. Две ветви После тройников 25. На отдельный радиатор 20. Вроде нормальные сечения.
    Женя поляков, вы устроили спор из-за ничего.
    Вы отлично знаете что в мире нет ни одной универсальной вещи, лучшей по всем параметрам. А тут пытаетесь пропихнуть лучевую. Каждая система подходит под определенные параметры и требования заказчика. И мне очень подходит двухтрубная с двумя ветками.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Норм, всё будет работать, настроечники поставите на обратках и ок.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @PolyakovJenya, Вопрос к Вам от НЕколхозника: https://www.forumhouse.ru/posts/25335536/ Дайте квалифицированный совет... 3da-285.gif
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Next57, да дело даже не в аккумуляторах и бесперебойниках. У меня горелка тоже ими зарезервирована, так сказать первая линия защиты. И без электричества работать не будет. Но я сохраню систему открытой, и на стадии реконструкции проложу трубы ЕЦ, именно из-за соображения простоты и безопасности. В первую очередь именно как средство ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. А так да, ТП в доме, БКН, отопление построек будут работать штатно на ПЦ, ибо иное невозможно.
    А куча сообщений про "падает давление", "ТП не дружат с радиаторами", "ТП не дружит с ТП" и т. д. говорит лишь о низкой квалификации проектировщиков и монтажников. А так ТП это здорово, глупо его сравнивать с чугунными гормошками в высокообъемных СО.
    У адептов малообъемных СО с люминьками тоже есть своя правда - при точной настройке, и поддержании стабильной температуры теплоносителя, исключив выбеги, можно экономить топливо. В случае солярки или электричества, может и оправдано. Но оно требует доп надстройки и девайсов. Что выгоднее, и когда окупится - надо считать.
    Мне пофигу, топлю отработкой, киловатт стоит до 1р. Поэтому 57-89 трубы и чугунные гармошки. Монтаж имея трехфазный полуавтомат просто песня. ;):)
  7. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Добрый вечер, прошу помощи, отопленщики сделали подобную систему (фото прилагаю), газ подключили недавно и не было возможности 2 года проверить как все работает. Теплый пол работает вроде бы нормально, но при включении отопления (GEFFEN Модуль D 20 прямой с насосом 15/5 МКС 70) радиаторы вроде начинают греть, но как то слабо и такое впечатление, что без срабатывания насоса ТП температура ТП повышается. Человек который монтировал отопление, как то сказал что может быть перепутана подача и обратка (на радиаторы), но это не должно повлиять на работу СО. Прошу совета правильно ли смонтированы коллектора ТП и СО радиаторов (она слева, как я понял красные и синие рубашки труб перепутаны)...Спасибо.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень влияет на всю систему!
  9. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Подскажите, какие есть варианты? нарастить трубки и поменять местами? или можно просто поменять нержавейку местами?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектора поменять местами на СО мб - и то, надо читать мануал, там указана схема монтажа
    по Вашей мало что можно понять
    какие радиаторы, как подключены - мало инфы
    можете сами разобраться
    у Вас куплен готовый комбо узел - на него должен быть мануал. не на руках - так на сайте производителя
    видишь суслика в конце поля ... его там не должно быть ...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перевернуть смесительный узел ТП вместе с коллекторным блоком. Ну конечно придется перепаковать трубки контуров теплого пола...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канализация рехау бесшумная ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не шуметь.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не шуметь - то и шумная бесшумная
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kroheud, Вот так нужно перевернуть узел теплого пола. Придется переставить коллектора, перепаковать трубы ТП...
    Зеркально смотрим фото, у Вас подводка слева. nasosno-smesitelnyy-uzel-ot-valtec-s-ukazaniem-nap.png
