1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    У нас ТСЖ и они нанимают видно другую организацию для работ и видимо работники не больно ее слушаются.
    Общие с соседями стояки. Переделывали когда с пп из за подозрения заужения при сварке и углов на металл по горизонтале палец засунул было чисто на крестовинах
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сверху-снизу у соседей работают радиаторы, значит стояк не забит. Если к соседям вода(тепло) заходит в радиаторы, а у вас, после переделок - нет.. Путь один ..
    Здесь и ищите.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Алекс82.Что предприняли? Какие результаты?
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Трубы новые, батареи тоже, промывал вода вытекает нормально.Краны тоже нормальные. По горизонтали засора не было вниз на подаче точно было сильное заужение
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так теперь- есть циркуляция?
  6. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Написал в администрацию города ждем ответа. Написал на горячую линию по отоплению по области ответ будет 30. Ездил в ТСЖ уже св писменном виде отдал заявление что не работает отопление. Отнекивались что батареи отвечает хозяин и отводы и крестовина вообщем хотели отделаться но в итоге все таки согласились что крестовина их. Завтра должны придти.
    Нету и не было циркуляции
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Отлично...додавливайте...ждём результатов.
  8. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Если заузить стояки которые вверх идут типа шайбами?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если соседи узнают? По вашим данным, к соседям выше т/носитель идет по подающему стояку и "проциркулировав" по их радиаторам, благополучно уходит по обратному. Стояки у вас общие на всех соседей сверху и снизу. Но почему-то к вам, в ваши радиаторы, "не заглядывает". Отсюда вывод - стояки - не при чем..
  10. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    У них так и будут греть или нет? Возможно из за того что у этих батарей большее гидравлическое сопротивление,а шайбой сделать чтобы тоже было сопротивление.Как они узнают?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотря, какую шайбу поставить.. чтобы угадать.
    Сопротивление радиаторов - сопротивлением, но хотя бы первые 2-3 секции греть должны. Если и они не греют... Значит трубы ...заглушены.. Других версий не видно. (воздух в резерве..)
    Узнают быстро. После того, как вы спустите стояки и пошумите с трубами, радиаторы у них ...будут, как у вас..:mad:
  12. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Теплоноситель так же будет в их батареях циркулировать. Какой у меня выход еще есть ? У меня вообще не греют. Как будто вода стоит. Обратка отвод ледяной. Сидеть тупо и все мне остается с холодными батареями. Почему у них будут холодными?
    У кого и где заглушены?
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Почти "бермудский треугольник"- всё есть и в тоже время ничего нет...
    Представители "властей" ( обслуживающая организация ) появлялись или нет?
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Они отказываются что либо делать .
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Но выяснить причину отсутствия циркуляции ( не работающих радиаторов ) они обязаны...
    Так у Вас же ТСЖ , что и здесь тупик...
