1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Несоответствие температуры теплоносителя и недостаточный расход теплоносителя.
  2. Arkene
    Arkene
    Arkene
    Могу сравнить с радиатором в местах общего пользования, прямо перед входом в квартиру. Он ощутимо горячее.
    Если смотреть на проблему у себя, то попробовать как вариант закрыть все радиаторы кроме одного на гребне? Это поможет определить наличие проблемы давления?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, т. к. такой проблемы у Вас нет.
    Давление в СО определяется при выключенном отоплении и остывшем теплоносителе. У Вас централизованное отопление, поэтому это вообще лишено всякого смысла.
    Не имеет смысла, т. к. СО централизованная.
    Вопрос температуры теплоносителя, как понимаю, отпадает.
    Остаётся расход теплоносителя. Здесь возможны варианты. Например мощность радиатора превышает расчётную, гидравлическое сопротивление радиатора превышает расчётное, грязь в радиаторе, грязь в трубах, залом трубы, расслоение трубы, несоответствие распределительного радиаторного коллектора, применение коллектора с ротаметрами (в данном, конкретном случае "ухудшается" гидравлическая характеристика).
  4. Arkene
    Arkene
    Arkene
    Ну трубы новые, радиаторы новые, углы только на подключениях, везде по трубам плавные изгибы, расчётная даже больше, чем установлена (один радиатор только процентов на 5 больше расчётной, суммарно около 90% всего). В общем пробовать менять гребень или как. то ротаметры можно вытащить?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Забыл упомянуть, что на коллекторе должен быть установлен перепускной клапан (устанавливается изготовителем системы). Имеется?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    снимается голова. а под ним клапан и есть преднстаройка.
    откройте папосрт на радиатор - там описан процесс. тупо выкрутить на всю.
    попробуйте закрыть все радиаторы кроме одного - прогреется он ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, я бы тоже с клапана начал) а специалистов то у вас там нет что ли ? зачем с форума то начинать ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там пару лет и гидравлике дома конец .
  9. Arkene
    Arkene
    Arkene
    Как выглядит?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забудьте коллектор, смотрите клапана на радиаторах.
  11. Arkene
    Arkene
    Arkene
    Понял. По описанию радиатора там настроено что. то, тоже попробую. Спасибо.
    И закрою все радиаторы на гребне, посмотрю на изменения.
  12. Arkene
    Arkene
    Arkene
    Странно что у меня в доме стоят стальные purmo. Две атмосферы, один насос, хватает зимой носителя в 55 60 градусов. Радиаторы горячие. Да, бывает воздух, но это мелочь.
    Тут три атмосферы, а радиаторы тёплые, хотя носитель явно не менее 55 60.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня в доме 0.6 МПа, а перепад 50 грамм. И дом стоит .
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Каким образом атмосферы должны влиять на работоспособность системы? Где Вы это подобрали?
