1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Не очень...
    тот кто паял..чуть-чуть перегрел...потом вставил более чем надо соединение (снова чуть-чуть)...а в итоге проход для воды стал вдвое меньше...(лишь на 3-4 мм пережали при пайке)
    на этом и "мастера" попадаются...
    смотрите - начиная от отвоад к батарее, углы и повороты, пайку американок и пр
  2. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер всем! У меня проблема похожая. Стоит котёл от котла идёт прямая и обратка через потолок на мансарду, и на коллектор под котлом. Радиатор вверху постоянно с воздухом. Через день бегаю и стравливаю. Он типа расширительного бака стал я не пойму. Радиаторы Керми стоят. Прошло меньше месяца с подключения всей Системы. По первому этажу все прекрасно. Но вот этот верхний радиатор очень расстраивает. Помогите пожалуйста с решением этой проблемы. Буду крайне признателен.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    121 страница! С какой схож Ваш вариант?
    Что-то выделяет воздух в системе. Чаще всего это ТТ котел.
  4. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Это что то не правильно стоит в верху. Может) Вот этот проблемный радиатор.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол? Воздух удален из всех петель? И что мешало поставить на коллекторный блок автоматические спускники воздуха?
  6. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Поставлю разумеется. Пола нету тёплого. А в коллекторе воздуха нету я проверяю часто. А вот там есть. Может трубы вверху стоят выше уровня радиатора?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото подключены под радиатором... Или еще есть охапка труб?
    @IlyaEzhov37, Всею разводку по этажу нарисуйте, или пофоткайте. Две одиноких трубы, это для кого?
  8. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Под радиатором эти две одинокие трубы прямая и обратка. Выше их сделал чтобы потом делать отопление. Выше сделал примерно на глаз с запасом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы про одно и то же говорим?
    Это ранние фотки до подключения батареи, или приготовлены для другой?
    165 см...
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @IlyaEzhov37, погоняйте систему на максимальной температуре какое то время, стравливая воздух. Чем выше температура тем быстрее он выйдет из воды. И давление в системе минимально возможное, это тоже ускорит выход воздуха.
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Это одновременно подключили. Просто оставили выпуски для дальнейших действий.
  12. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Там заглушки и они холодные а где тройник на радиатор там тепло. Думаю это все гребанный полипропиратор)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что похож?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два самореза, и они станут теплыми.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
