1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Разберите этот узел - там при пайке детали пережаты настолько - что карандаш не вставить...не то что воде течь...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВладиславХ, Ваша работа?
  3. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Нет... я просто по роду деятельности вместе с проектантом неоднократно наблюдал как суперпрофессионалы по отопительным системам...били себе в грудь что все спаяно (я 35 лет "за рулём")... а при вскрытии - хер вставишь карандаш...при 25 мм внутреннего диаметра трубы!
    и после тыканья пальцем Проектанта и вскрытии - там действительно был косяк паяльщика! - после вскрытия и устранения = всё работало как Швейцарские часы!
  4. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Мой проектант - на Новной Земле для Газпрома отопление налаживал...когда возникали проблемы.
    И ТАМ - они были чисто - "я 35 лет за рулём" - у меня косяков быть НЕ может...
    А на практике - обычный людской фактор, как в авиации говорят...
    ps\ учились мы когда то вместе...а теперь он начальник проектного отдела СП- б НИИ теплосети
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже дело. Но у него все работает, только воздушит верхняя батарея. Но топик зашифровался и карандаш не хочет наточить.
  6. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Если бы ВСЁ работало - темы бы НЕ было...
    а если ВСЁ спаяно четко - то воздушать ничего не будет...
    Если К тройнику тепло идёт...а после него НЕТ...то семь пядей в лоб не надо приставлять...КТО тут и ГдЕ накосячил...отвоод пережали...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема не Ильюхи. Он случайно сюда заглянул.
    Ну не ехать же к нему? читобы вживую увидеть.
    Не после, а над тройником. Там где труба на глаз udivlenie-371.gif припаяна и заглушена...
  8. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Ещё раз перечитай...НА тройнике - тепло есть...ДАЛЬШЕ = НЕТ...
    И чего ещЁ ещё искать то ?...и главное - зачем?
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
  10. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Друзья они холодные из за того что тут дубак) мансарда холодная. Только одно помещение тёплое.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не работают? Они с воздухом. А батарея дефектная подключена от коллекторного блока метаполом?
  12. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Холодное ...там где НЕ течет жидкость...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно кому то пригодится.
    В субботу вешал электрокотел 18 квт. хозяину надоело топить дровами, решил на электричество.
    система отопления весёлая, ТА 700л и насос на дом 32-80, 10 радиаторов, стальных панельных, на однотрубке, с подключением низ низ. паяно всё ПП. + 3 петли ТП с нсу. сначала было всё хорошо,
    потом хуже, один радиатор совсем не греет после переноса, ТП тоже теперь не работают.
    котел повесил, врезали, включили, ну 18 квт это хорошо, бодро набирает 55, отключается, температура подает, включается опять и так циклами, пошли разбираться с системой, со слов хозяин, постоянно травит воздух из верхних радиаторов, завоздушиваются постоянно.
    система стабильна, утечек, подпиток практически нет, ну правда расширительный бак накачен был до 2 атм, по этому не работал и давление при нагреве остывании скакало, но это на тепло не влияет.
    Всё оказалось просто - перед насосом косой фильтр, 4 года не чищеный, загрязнённ в усмерть, теплоноситель в вытащенной сетке стоял как в стакане)
    насос повторюсь 32/80, он в попытке хоть что нибудь вытянуть сбивал этот несчастный диксис в пену как блендером.
    Прочистили, помыли, вернули, с тп тоже ерунда, хозяин сам нсу снимал и поставил нечаяно не той стороной)
    После всех манипуляций включили котёл и о чудо - всё греется и котел не тактует и радиаторы не воздушатся и пол начал греться)
  14. Leo_Home
    Leo_Home
    Leo_Home
    Здравствуйте. У радиатора отопления вот такой регулятор как на фото ниже, буква N на нем направлена на радиатор. Радиатор греет на половину. Если я правильно понял то нужно спустить воздух краном маевского. Но сначало надо перекрыть регулятор который на фото, куда его нужно крутить?
    p. s. поворачивал его на 180 градусов в лево и открывал кран маевского, но из него воздуха не шло, только вода.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб перекрыть этот вентиль нужно нажать на шток и зафиксировать его в утопленном состоянии.
