1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Интересно ЗАЧЕМ перекрывать это вентиль ?
    Как прекратив давление Вы воздух будете спускать то ?
    Маевского как раз и предназначен для спуска воздуха из работающей системы под давлением...и никаких перекрываний никаких кранов и вентилей для этого делать не надо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если есть возможность, попробуйте сторону с воздухоотводчиком приподнять.
    С другой стороны, с чего вы взяли что там воздух ? может просто циркуляции нет .
  3. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Всем добрый вечер! Проблема такая не греет дальний радиатор верх теплый низ холодный, радиатор новый, центральной отопление боковое подключения, подача сверху живу на 3 этаже дом 4 этажный от соседа стояк выходит 32 железо у меня 25 пластик вся разводка 25, краны полнопроходимые, ближний старый радиатор горячий дальний теплы, что делать помогите? Схему подключения скинул с приблизительным давления, мою мнение что ближний радиатор передавлевает дальний, но не знаю
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А он и не должен греть!
    1. Несовременный МС140/500 заменили на би металл= результат налицо.
    2 .
    на рисунке и фото вертикальная однотрубка, баловство с ПП25х4,2 и длиной горизонтального участка = 2 метра как правило ни к чему хорошему не приводило.
    3. Чем давление 5атм, 4.8 атм. 4,7 атм мерили?
  5. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Примерно давления написал, когда стоял радиатор чугунный он тоже не грел как следует, я думал забит вот биометаличеческий и поставил
  6. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Воду сливаю с радиатора он прогревается перестаю оставает, отключал ближний радиатор всеровно дальний не прогревается, думаю на перемычке может кран не держит
  7. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    На рис. 1 моя схема домашняя, думаю сделать как на рис 2, будет ли работать интересно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leonаr, перекройте краном ближний радиатор. Когда прогреется дальний, постепенно приоткрывайте кран на ближний. До момента равномерного прогрева обоих радиаторов
  9. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Пробовал даже отключать не помогает, такое ощущения что вся вода уходит через перемычку, на дальний радиатор не хватает, перемычка тоже 25деаметр но с краном, по моему он не держит,
  10. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый день. Если правильно понял, то Вы сделали переход с 32 стали на 25 ППр. Сталь измеряется по внутреннему диаметру, а ппр во внешнему. (толщину стенки ппр трубы Вы не знаете?). Вам нужно было 40 трубой стояк делать. Ведь получается, что Вы с 32 внутреннего диаметра перешли на гораздо меньший (от толщины стенки зависит) Это первое. Второе: ппр сами паяли? Возможно дефект при пайке - перегрели и заузили проходное сечение. И последнее - кран на перемычке, шансов что он виноват ничтожно мало. Про воздух в системе, как понимаю спрашивать не нужно? По тому решению, что Вы предлагаете не могу ничего сказать. Изначально ведь дальний радиатор также не прогревался? От диаметра труб зависит скорость движения теплоносителя, чем меньше диаметр труб, тем меньше скорость.
    Локацию в профиле желательно указывать.
  11. Leonаr
    Leonаr
    Leonаr
    Все верно! Думаю возможно проблема моего подключения "т" образное, переток происходит, ближней греет и передавлевает дальний на выходе, тем самым ближний прогревается хорошо, а дальний вверх только и то не так как следует
  12. Важный
    Важный
    Важный
    Всем привет. У кого есть опыт установки стального радиатора с нижним подключением шириной 3 метра? Он прогревается весь? или взять 2 по 1.5? Радиатор будет установлен в частном доме и будет единственным на ветке с циркуляционным насосом.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    -выйдет дороже.
    если все расчетное, проблем нет. Рекомендую насос с частотным регулированием.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  15. greenhousef
    greenhousef
    greenhousef
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, есть два радиатора, которые подключены к одному стояку. Теплоноситель в стояке горячий (трубы две, одна горячая, другая холодная). До радиатора и верх радиатора горячий. С середины трубы и ниже все холодное. Воздуха в системе нет, радиаторы новые. Почему это может происходить?
