1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Приходил инженер из ТСЖ и сказал, что забита крестовина, слесаря ТСЖ сказали тоже самое и добавили, что возможно и ниже крестовины. Но само ТСЖ наотрез отказывается производить ремонт, т.к. в квартире 24 градуса. Конечно, при температуре за окном в 8 градусов тепла.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы составили акт по результату осмотра с представителем ТСЖ?
    "Слова" к делу не подошьёшь.. По факту у Вас на начало отопительного периода не работает группа радиаторов... За подготовку и исправное состояние отопительной системы жилого комплекса ответственность несёт управляющая организация, т.е ТСЖ.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже предположил.. Вы поклялись в "чистоте" крестовины.. Потому возникли фантастические версии... Хотя куски "Х" могли остаться там, или попасть в ваши новые трубы. Не бывает просто так, что все работало, а после установки нового, с лучшим проходом, "заколодило".
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Я говорил что по горизонтали чисты так как видел проход насквозь , а то что внизу забито или ниже крестовины этого я не могу знать.
  5. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Почистили обратку тросом вверх и вниз, стал чуть теплый вверх батареи. Незнают почему не греет. Придут еще попробуют вентиль на обратке поменять
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Алекс, может все-таки попробуем мой вариант?
  7. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Это про диагональ? 6 секций должно греть нормально без этого. Но этого не происходит.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Биметал и чугун имеют разное гидравлическое сопротивление. То, что работает на чугуне на биметалле не прокатит (я так думаю!)
  9. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Что ты предлагаешь?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То, что ты еще не попробовал. У тебя стоят краны, подключить сможешь сам. Удачи!
    Если не поможет, меняй на чугун, насос, блин, значит слабый. ИМХО
    Из самых отчаянных вариантов: поменяй трубы на 25, а вдруг!
  11. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Пришли они к выводу, что перепад давления маленький. Они что-нибудь могут сделать? И что? Или скажут ставь чугун? В соседнем доме на 4 и 5 этаже поменяли батареи и тоже не греют.
  12. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    ТСЖ не обязано что либо делать с тем, что перепад не хватает для моих только батарей? Или должны что то предпринять?
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер!
    В самом начале темы уже говорили об этом..
    Теперь их задача исправить и обеспечить необходимый "перепад давления".
    Теперь им нужно заниматься регулировкой гидравлики..
    ТСЖ обязано обеспечить полноценную работу системы отопления.. для каждой квартиры, для вашей в том числе...
    Если город не обеспечивает соответствующие условия для работы систем отопления жилых домов, то это забота ТСЖ ,а не жильцов...
    Главное ,чтобы жильцы не вносили серьёзных изменений в систему отопления, в результате чего изменяются рабочие характеристики отопительных систем.
    В Вашем случае присутствует банальная проблема. Это отсутствие циркуляции..
    1.Если бы не было напора в стояке, то навряд ли работали бы верхние этажи, следовательно считаем,что напор есть.( с учетом что условные проходы труб и крестовин на вашем этаже в норме).
    2.Трубы должны остаться того же диаметра и длинны ( не длиннее, короче можно), как были до переделки.
    3.Наличие регулировочного крана на подающей трубе к батареи (а не шарового вентиля), желательно с такой же характеристикой как был до переделки.( шаровые для регулировок не предназначены)
    4.На обратной также не должно быть без изменений.
    5. На братной трубе не ставилась ни запорная не регулировочная арматура.( в старых проектах).
    6. Это соответствие нового радиатора ( по гидравлике) старой, потеря давления в приборе не должна быть больше , чем у "предшественнице"
    При условии если все проходы труб и крестовин в норме, то на лицо немного выше падение давления через участок отвод-кран-радиатор-кран-отвод. В итоге напор воды в обратном стояке запирает оба радиатора.
    Для того, чтобы они сливались в единый поток ( смешивались в крестовине) в этой точке напоры должны быть практически одинаковыми. тогда появится циркуляция
    Так, что вот такая "философия"... Другого здесь не дано...
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Кранов не было раньше. Это значит что они не могут сказать меняй батарею и будет все работать? Или все таки могут сказать что у этих батарей большее гидр. сопротивление и не расчитана для этого система и я обязан буду ставить чугун и то что биметалл это уже переоборудование?
    "Главное ,чтобы жильцы не вносили серьёзных изменений в систему отопления" я получается внес изменения? Если так каждый будет менять то вся система разбалансируется
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Совершенно верно...
