1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    те, которые греются, греются равномерно, те что греются плохо, они теплее там где подаётся теплоноситель с подачи, и холодные там где выход на обратку,
    ...подачу с обраткой не перепутали, эта система не новая, она работала до меня лет 30-40, просто работала от центральной котельной, а сейчас, я как новый собственник, подключил к ней свой котёл.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно разобрать и промыть, или заменить фильтрующий элемент.
    Временно для промывки системы, можно. Но не для постоянной работы.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Прикрывать (шаровые), прикручивать (вентиля), если они стоят на радиаторах конечно;), пока не станут прогреваться все приборы равномерно.
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    на радиаторах ничего не стоит... даже кранов маевского нет.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Как я говорил, сначала трубы подачи и обратки идут трубой Ду32, потом сужаются до Ду25.
    Там где идёт Ду32 батареи горячие, там где Ду25 становятся холоднее, самая холодная последняя батарея
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Вот такая обвязка котла, прошу прощения, её ещё "причесать" надо будет)
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Вот один из радиаторов
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Rick111, Как минимум на одном радиаторе (том что на фото), на подаче вентиль есть, в вашем случае их и надо прикрывать, если они ещё живые. Но вообще, учитывая, что система была записана от сети, а там другие значения расходов, стоит задуматься о втором насосе. Може быть, станет лучше, если перекрыть байпасс (на верхней ветке справа вашего чертежа)
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    99,9% он давно умер.
    Система Отопления= приплыли.jpg приблизительно так, это без учёта "роялей в кустах".
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    этот радиатор как раз предпоследний на ветке, если этот кран прикрыть, что нам это даст? он же и так холодный?
    и да, он то есть (кран), да как говорится не про нашу честь) он закисший, его наверное лет 30 никто не трогал и сейчас стронуть не получится, а если пробовать, то он может развалиться.
    по поводу установки второго насоса, чтоб решить поможет это или нет, достаточно ли просто одну ветку СО перекрыть и направить работу имеющегося насоса на оставшуюся ветку и посмотреть начали ли греть все радиаторы или нет? Или это никак не прояснит ситуацию?
    ветки СО нарисованы схематично, они обе находятся на одном этаже, очень важный момент: охлаждение ветки отопление характеризуется не только холодными радиаторами, но и холодной трубой подачи. Поэтому, что нам даст перекрытие байпаса?
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    это схематичное изображение ветки на одном этаже находятся, трубы стальные,
    причем эта система раньше уже работала...
    скажу больше, она начинала работать (т.е. прогревались все радиаторы) в момент первичного запуска котла, а потом постепенно начинали остывать крайние радиаторы и труба подачи, как раз до того места, где происходит сужение трубы подачи и обратки.
    ещё такой момент: СО работала с давление 1,5бар, я подумал, как повлияет на прогрев радиаторов повышение давления? С помощью садового опрыскивателя я поднял давление до 1,9бар, закачав в систему примерно 10-12л. воды и радиаторы заработали все! на обоих ветках... примерно через сутки давление в СО понизилось до 1,6бар и сейчас крайние радиаторы на одной ветке снова стали холодные а на второй остались горячими.
    О чем это говорит?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Воздух в системе отопления.
    Проверяйте уклоны магистралей, ставьте воздухоотводчики (в верхней точке).
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    при повышении давления радиаторы греют все, - это значит воздух в системе?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я на весь пост отвечал (не только про повышение давления). Но и повышение давления теплоносителя - в том числе, поскольку при этом происходит сжатие воздуха (воздушных пузырей) и увеличивается растворимость воздуха в теплоносителе.
