1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    два вопроса
    1) как я пойму, что весь воздух удалён? на радиаторах нет кранов маевского, СО имеет деаэратор на подаче сразу после котла, АВО в верхней точке системы, один кран (он приварен к горизонтальной трубе подачи), ещё один кран прикручен к последней батарее на той ветке как раз, которая охлаждается в самую первую очередь при падении давления. Деаэратор и АВО отводят воздух в автоматическом режиме, краны я открывал теша себя надеждой, что выпущу воздух, но ничего не выходило кроме воды из системы...
    2) каким образом поднять давление?
    в системе водоснабжения маленький напор, там максимум 1,4бар.(
    мой садовый опрыскиватель больше 1,9бар тоже не сможет поднять, это для него предел.
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Rick111, покупаете насос малыш или аналог с нижним забором и резьбой на выходе, шаровой кран, гибкая подводка 2метра, и тд. качаете до 2 бар, давление будет падать, вы будете добавлять, процесс может растянуться на несколько дней, как давление падать перестает, греете систему до максимума и поднимаете до 2,5бар, я так это вижу
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    закачивать воду, повышая давление, при какой температуре СО можно?
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    И как всё таки с воздухом быть при таком раскладе:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что забило фильтрующий элемент, не сбросится само никогда.
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @касимов 2, "сбрасывал" - это я имею ввиду, что я открывал кран дешламатора и всё что там накопилось сбрасывалось через кран, я не говорю что оно само сбросилось
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все. Утверждать, что он чист, можно проделав операцию из инструкции:− она имеет возможность проведения легкой ревизии, при откручивании её от корпуса клапана с целью возможного технического обслуживания внутреннего элемента, в случае его засорения волокнами или крупным шламом.
    Отопление не водопровод. И фильтра требуют механической очистки, хотите Вы этого, или нет. @Rick111, Трубы дюймовые зарастают гадостью, а Вы подняли муть в вековой СО и думаете она чиста, если пошла чистая вода? Все Вы сможете убрать только при демонтаже СО и промывки каждого элемента по отдельности. А там будет видно, какие куски будут отлетать от промытой ранее...@Rick111, Самое простое сейчас, это достать фильтрующий элемент, если таково возможно, и включить систему без него. Вот тогда пропадут все сомнеия о чистоте.
    Ну а ежели настроились тестировать систему давлением, то подскажу как поднять его в домашних условиях. Где=то есть фото...
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @касимов 2, да, хорошо,
    подскажите пожалуйста про то как поднять давление, очень буду благодарен.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понадобится гидробак. SAM_2714.JPG Пусть даже самый маленький по литражу.(цены гуманные, вещь нужная!)
    Пакуем его краном и гибким шлангом. Стравливаем с него через ниппель воздух, скажем до 0,5 атмы. Подключаем к водопроводу, открываем кран на ГБ и стравливая с него воздух, наполняем его водой Ваши 1,4атм. заполнят его полностью. Как перестал выходить воздух, ГБ полон. Закрываем кран, отсоединяем от водопровода.
    Подсоединяем к СО. Дальше как на фото... SAM_2716.JPG SAM_2715.JPG SAM_2717.JPG
    Чтобы поднять давление в СО, может и пары литров хватит...
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Благодарю, вопрос:
    при какой температуре теплоносителя можно делать такую манипуляцию?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все манипуляции делают на холодную. Комнатной достаточно. От изначального давления, пойдет контроль за работой СО. Большие скачи его покажут на неисправность или не правильную настройку РБ. Про настройку и проверку писано не мало...
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    при любой плюсовой
    воздух будет потихоньку уходить через деаэратор, и воздухоотводчик, поэтому процесс долгий, как давление перестанет падать, значит воздуха не осталось
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @касимов 2, @Tony001,
    благодарю, теперь хоть понятно как действовать)
    буду пробовать)
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Rick111, надеюсь услышать о результатах, а то тут народ не балует, вопрос зададут и ни ответа ни привета, чем закончилось
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Очень постараюсь дать ответ по результатам)
