1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те в итоге будет 1 ?
    котел котлу рознь. в итоге один и получается в среднем
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Кто платит за "банкет"?
    "На коленке" прикидочный расчёт выложил, имеющий уши да услышит.
    Для особо одарённых, при перемещении
    заявленного объёма теплоносителя (воды) при дельте Т*=15 получаем 35 кВт*ч
    Подробный расчёт и обучение, :faq: у меня что в профиле: "проектирую СО", провожу вебинары по для желающих проектировать СО?
    МС140М.jpg не отсюда, Вы когда нибудь о тепловом напоре слышали?
    При настеннике с Т*75 ..-..60* откель возьмётся 130*?:faq:
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    "профессионо чешу языком и изобретаю новые законы теплотехники" у вас тоже не написано, но вы этим занимаетесь.
    для одаренных еще разок
    Килова́тт-час (кВтч) — внесистемная единица измерения количества произведённой или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы
    Мощность по ГОСТ пишут на90/70, к вашему сведению, а 130 - это макс. рабочая температура
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Друзья, кажись заработало всё! уже дня три давление не падает и греют все радиаторы, ещё несколько дней понаблюдаю и опишу, что там было. Из-за чего крайние радиаторы переставали греть.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Rick111, скажу честно, будет безумно интересно узнать.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Rick111, подскажите, есть ли какие новости, чем сердце успокоилось?
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Прошло 2,5 недели...Опять что-то не так. :(
    - Разница в подающем напоре из котельной и из котла - налицо.
    - Через 30-40 лет подводящие участки к радиаторам зарастают ржой (до почти полного заполнения сечения).
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Для ЦСО без вопросов, но автор клянётся, что промыли качественно. :close:
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В котельной стоят мощные напорные насосы, а в настенных колах обычные ЦН с напором 4-7 м. Отключить бы вторую ветку и проверить 1-ю...
    Промывка не полностью удаляет твёрдые отложения внутри труб. В ноябре п. г. снял не рабочий чуг. радиатор - обратка подключения 3\4" забита полностью.
    По хорошему, у автора последний радиатор для пробы снять бы и проверить проход.(с валидолом в кармане).
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это по лету и при желании.
  11. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Когда проходы подключения схлопнутся окончательно, желание в зиму резко превратится в суровую необходимость. (тээк'с..., закончили флуд).
    Не мудрствуя лукаво:
    - Думаю здесь следует сначала на всех ближних (от подачи Ду32) обязательно поставить балансировочные (обычные шаровые) краны, а на дальних попробовать прочистить механически (высверливанием, я так оживил ПС* в ГС*) проходы подключения.
    и
    - Попробовать на 2-ю ветку поставить свой ЦН. (после проверки отключения ветки 2, если 1-я оживёт).
    *ПС - полотенцесушитель
    *ГС - городская система
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Друзья,
    @Tony001, @Roaroma,
    напишу обязательно, просто много писать и картинку надо вставить, сейчас с делами немного раскидаюсь, извините за задержку.
    Система работает нормально, даже пришлось температурю понизить, т. к. жарко уже было, давление стабильно держится, после понижения температуры оно упало до 2,4бар, но это было уже две недели назад, так на таком значении и сейчас работает СО.
    думаю на след недели отпишусь
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Rick111, зарание благодарен
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    :hndshk:
    Не помешает подправить гидравлику старой СО по предложенным мной выше способами.
    - Кроме этого настораживают участки подключения ПП25 от котла к трубам СО - Ду32. Не поздно сделать их ПП32 (40).
    - А повышение давления в замкнутой СО (до 2,5 бар) уменьшает влияние гравитационной составляющей вертикальных участков труб.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: Если не сложно, о связи давления в замкнутой СО и гравитационной составляющей.
