1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Получается я не дождусь, что заработают батареи и еще останусь виноватым?
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    "Но не так страшен черт как его малюют" --- черт побери попробуйте по экспериментировать. Попробуйте для начала запустить хотя бы одну батарею.
    Далее уберите краны и поставьте отводы от стояка такого же диаметра как стояк.. и тд, у вас нет выхода.Но только при условии, что стояк в полном порядке и никто сверху не установил никаких насосов на свои батареи ...
    Какая была чугунка и что сейчас стоит.., (по новой кажется была фотка...)
  3. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Стояк 3\4 и отводы 3\4. Краны вроде полнопроходные шаровые не заужены как на пп кранах. Стояли старые чугунные батарей, чьи они я не знаю.
    Фото как переделали есть на 3 странице.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Я же кажется вам предлагал для ,того чтобы правильно принять решение, нужно разобраться с давлением в стояках в точках присоединения радиаторов.
    Другой вариант самый ( практичный) поставить перемычку и расходомер( с разными трубами для эксперемента) вместо радиатора. Увидите будет циркуляция или нет... Не вешайте нос.. ВПЕРЕД.
  5. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    где бы такие трубы взять был бы в продаже хотя бы какой нибудь шланг чтобы подключался к кранам
  6. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Вообщем пришли сказали маленький перепад давления.Сказали морозы будут может увеличиться перепад давления во что я конечно сомневаюсь. Мы нечего сделать не можем это котельная виновата вот и весь разговор
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Тогда весь стояк не должен работать!! И в первую очередь верхние этажи, остальные просто не будут чуть теплые.
    Перепад- это разность давлений м/у подающей и обратной. Другими словами потеря давления...
    Просто похоже ребята не собираются , что либо делать.
  8. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    А что они могут сделать? Для биметалла значит нужно большее перепада давления. У меня получается как бы обратка подавляет подачу или равна давлению подачи и обратки и вода стоит. Сопротивление этих батарей больше. Для чугуна и этого хватает видно
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Тогда задайте вопрос в "лоб" - почему в таком случае работают верхние этажи..., обычно в худшем положении оказываются именно они..
    А Вы всего лишь на втором этаже...
  10. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Давление хорошее. Вы как думаете почему не греют?
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    На Ваш почти "исторический" вопрос на протяжении всей темы давались рекомендации как по поиску причины , так и решению этой проблемы.
    Тогда вопрос по существу.. какой напор( давление) в точках присоединения отопительных приборов( на прямой и обратной трубе без батарей)
  12. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Они не замеряли в квартире. Сказали что маленькое и все.
    Давались советы: ппр поменять на металл- сделано,углов много- убрано,ппр заварили- металл,краны плохие- полнопроходные, воздух стравить - сделано,прочистить креставину-сделано. Диагональ думаю не поможет так как не одна секция не прогревается
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    А Вы не спросили у них какое должно быть..?
    А перепады они вообще то маленькие на стояках, тем более для пяти этажных зданий.
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Нет не спрашивал. Во всем доме греют чугунные.
  15. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Так оба радиатора полностью греть?
