1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    ИМХО: Будет не лишним проверить все гипотезы и догадки при поиске неисправности. И только.
    На основе принципа Бернулли работают такие приборы, как пульверизатор...и др.
    Интуиция навевает предположение - откуда в системе взялся "воздух от Бернулли" (непредвиденные казусы эжекции): пульвик подсуропил. Сложился пазл: Эжектор-Бернулли-Пульверизатор - внесистемный источник воздуха.
    У меня для закачки систем - Малыш с ОК и манометром (он же и опрессовщик (до 10 бар):
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Забыли кёрхер, только вот незадача и в одном и другом случае двигатель газ а не жидкость.
    Очередной "тепловой мост"?
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    А что выдвигается из пульвика в систему?...
    ("...С помощью садового опрыскивателя...")
  4. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем доброго времени суток. Имеется 3 контура в частном доме. На одном из контуров тупиковый радиатор 1-го этажа совсем не греет. Мы сняли его, промыли садовым шлангом, все в порядке, грязи много не было, вода отлично поступает и уходит. Справа от радиатора стоит кран подачи (с штоком), с ним вроде все в порядке, т. к. радиатор быстро заполнился после обратной установки. А слева от радиатора на обратке стоит игольчатый регулировочный кран (конусный), который регулируется шестигранником. Есть подозрение, что может быть он чем-то забит. Хотя я его закрутил и открутил. Посчитал всего 3.15 оборота. Думаю, что это нормально. И, если бы он был забит, то столько оборотов не сделал бы. Если проблема не в игольчатом кране, то тогда остается ставить ограничительные клапаны давления на другие контуры, либо ставить насосы повышения давления на все контуры, так? Или еще есть варианты?
  5. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    P. S. воздух в радиаторе исключен, т. к. открывали кран Маевского
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проблема в недостаточном расходе теплоносителя и несоответствующем гидравлическом сопротивлении.
    Для начала нужно подобрать необходимое внутреннее сечение труб (кольцо, участок) и на радиаторах заменить краны на радиаторные клапаны.
    Что это такое?
    А это уже больше чем глупость.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото, радиатора, "кранов" на подаче / обратке, схему системы.
    а в подводящих участках магистрали.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VodaTeplo, балансировка нужна
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два рабочих контура, перекрывать пробовали?
  10. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Всем привет. Подскажите, знающие люди!
    Перестали работать три крайних радиатора в СО. Монтировалось все в 2008г. до этого работало. Через пару лет стал хуже греть самый последний радиатор, еще через год он совсем перестал работать. А сейчас еще два радиатора перед последним стали греть гораздо хуже.
    В чем может быть причина, и что можно сделать в данной ситуации?
    Труба 25 ПП в том числе на подключении радиаторов. Насос стоял 25\40 изначально. Сейчас поставил 25\60 (не сильно помогло) В последнем радиаторе вообще холодная вода всегда.
    Я грешу на отложения в трубах, только что делать с этим... Разрезал часть трубы, внутри налет есть, с виду, не много совсем, но даже ершиком не прочистился.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    фильтр отоп..JPG Желательно проверить сетку фильтра, на схеме выделил.
  12. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Разумеется, сетку сразу проверил. Все чисто
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я вот даже не смоневаюсь, что грязевик стоит вертикально - как у вссех !
    фото обязки котла в студию
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Временно ее удалите. Если не улучшит ситуацию, то ищите воздух в волнистых трубах разводки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, хрне от нее толку - если все в трубе висит и при запуске прилипает к ней
    а удалишь - все полетит в котел и насос
