1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Система открытая, группы безопасности нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краники забились - те клапана
    насос то на глаз дохловат
  3. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Убирал и сетку, воздух выгонял путем установки в последнем радиаторе шарового крана, вместо маевского и сливал воду, пока горячая не появлялась.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорость на насосе третья стоит ?
    фильтр стоит правильно как и насос - на редкость
  5. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Насос новый поставил, старый был 25\40 этот мощнее.
    Снимал не работающие радиаторы, промывал (грязи особо не было) на двух последних вообще убрал краны, подключил напрямую.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краники пишу же. а не радиаторы
    уверены ? мощность - это не то сколько жрет элва насос. это НРХ - напорнорасходная харка
  7. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    На третьей скорости температура немного вырастает на крайних радиаторах. Но все равно разница огромная. На кухня жара, в спальне холодно...
    Я вот думаю, может это от налета, который в трубах появился, его не много. но есть. Больше не знаю на что еще думать.
  8. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    Я сразу на насос думал, все таки 12 лет проработал. Когда поменял, немного поднялась температура, но не существенно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От труб вряд ли
    попробуйте балансировать систему - от первых радиаторов
    скорее всего она кривая - это частое явление
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрываем первый до конца и приоткрывая его, ловим момент когда он начинает греться - оставляем. проверяем крайние и так по очереди идет пока крайние не заработают нормально
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На кухонных радиаторах крантики есть? закрутите их практически совсем. Да и фото трубной разводки, с того места где пропадает тепло на трубах и радиаторах.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так туда две трубы идут, и по одной она пришла...
  13. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Добрый день.
    Не претендую на долгую дискуссию, могу ответить. У меня стоит в частном доме в СО.
    Ставили насос на систему с ЕЦ. Насос работает редко (он " разгонный", чтобы быстрее прогрелась СО). Места и денег под ОК на 57 трубе не было.
    Поэтому выход насоса запустили Г-образно 20 трубой. В 57.
    За счёт эффекта эжекции при работе насоса ускоряется поток ТН. При отключении насоса система продолжает работать.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну вот опять началось. Сколько можно писать подобную хрень?
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема? Квартира с индивидуальным отоплением. Радиаторы снимались рабочими на период шпатлевки стен, да и вообще летом не включали отопление. Теперь сами смонтировали обратно, а радиаторы не прогреваются. Давление в системе нормальное, воздух из радиаторов спускали, сеточка в грязевике чистая. Теплая вода из водопроводной трубы идет. То есть котел нагревает воду, коллектор теплый. Что можно сделать ещё самим?
    Да. Ещё обратка с шестиугольным краником. Его нужно как-то открыть/покрутить? Он не крутится.
