1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно, как и на подаче.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вывернуть. Не переживайте, целиком не выкрутите.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разъясните, в чём ошибка написавшего. Без пояснений Ваш пост - флуд с потугами на оскорбление.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну не эжектор, но от тупо врезанных отводов, разница была.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никакой эжекции при скоростях в индивидуальной СО не может быть и речи. Для начала надо сопоставить скорости при которых возникает эжекция со скоростями в этом байпасе СО. Не надо забывать, что зона байпаса до врезки идущей от напорного патрубка насоса находится в зоне разряжения, что никак не способствует эжекции. Если КПД водоструйного элеватора в системах централизованного теплоснабжения не превышает 10%, то о какой эжекции может идти речь в индивидуальной СО? В каком учебнике отопления рассматривается подобный "инструмент" кроме элеватора? Который используеться только в системах с "перегретым" теплоносителем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21565311/
    Вот как происходит движение теплоносителя по байпасу и всей СО (по каким кольцам). Этими "загогулинами" вы увеличиваете сопротивление замыкающего участка, тем самым повышая циркуляцию. Отсюда и возникает заблуждение о "работе" эжекции.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21566088/
    Хотя о чём я? Форум превратился в трибуну "знахарей" от отопления.
    Там чудеса. Там мифы бродят.
    Эжектор на трубе сидит...
    Там на видимых страницах, следы невиданных идей...
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Но снизили процент эффективности насоса, так как часть теплоносителя пошла по байпасу в сторону всасывающего патрубка. Вы "замкнули" насос и он частично стал работал "сам на себя".
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Естесноо!
    https://www.forumhouse.ru/posts/3734347/ Давно было предложено ув. @Legatron-ом, но в другом источнике этим же автором указано, скорость насоса max, на минимуме эффекта нет, второй момент трубы стальные под ЕЦ Ду50, прав ув. @Ranae, о какой эжекции речь?
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Спасибо. Взрослые есть. У взрослых тоже сил не хватает видимо. Ну не сантехник я...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну закисли крантики, ВД-шкой попрыскать, нормальный шестигранник с удлинителем (рычагом), радиаторы перекрыты по обратке, вот и не греют.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И снова к этому вопросу. Legatron тоже наводит тень на плетень.
    Чтобы не печатать большой текст обратимся к первоисточнику. Элеватор.jpg Элеватор1.jpg
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар39,стр170.
    А теперь переведу на "русский".
    1) Где вы увидели на рисунке (ниже) камеру смешивания? Даже если принять основную трубу за камеру смешивания, где диффузор? А сопло? Труба 3/4, это сопло? Не смешите меня! Вы знаете каких диаметров бывают сопла у элеваторных узлов?(Так как элеваторный узел не всем доступен, можно посмотреть диаметр отверстия в сопле газосварочной горелки или резака. Иголочка не пролезает.) Без этих "деталей" никакой эжекции не будет. Даже, допустим, если вы конструктивно исполните этот узел, то что останется от ЕЦ в таком случае? Ведь очень вероятно, что вы "погасите" всё располагаемое давление. (Даже считать не буду. Потому что вижу всю абсурдность этого "метода".) И зачем спрашивается зачем эти "танцы"?
    2) Читаем:"...Следовательно, в этом случае циркуляционнное давление на вводе наружных теплопроводов в здание должно не менее чем в 10 раз превышать насосное циркуляционное давление дельта Pн для местной системы отопления...". Если по простому, упрощая, то вы "уроните" напорно-расходную характеристику насоса в 10 раз, если у вас получиться "получить" эжекцию.
    3) Есть ещё нюансы. Спорщики будут? А то лень писать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  12. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Большое спасибо всем сочувствующим. Каши поела и получилось повернуть краник. Батареи теплые, ура, товарищи!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует! Теперь осталось проверить батареи на отсутствие воздуха. Если штатные открывашки краников маевского не осиляют, тогда крутите отверткой...
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Это уже сделано в самом начале пути, сразу после монтажа радиаторов. Спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас обратка была перекрыта, теплоноситель заполнял батарею через подачу. А в обратке в трубе, мог сжаться один вздох живительного воздуха. Открыли вентиль и он поднялся вверх батареи. Его не много, но он злой и голодный...И ему есть чем поживиться. Ну ведь дело секундное, а батарее еще всю зиму работать... к.gif
