1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. TaramP
    TaramP
    TaramP
    Когда радиатор в одиночку стоял - верх и низ горячие были с небольшой разницей
  2. TaramP
    TaramP
    TaramP
    Вобщем как я понимаю - обойти сопротивление вертикальных трубок в биметалле
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На основании чего решили, что должно прогреваться?
    Сделайте расчёты, и увидите насколько реальна Ваша задача.
  4. TaramP
    TaramP
    TaramP
    Не прогреваются равномерно - я имел ввиду низ и верх
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И в этом случае нужно воспользоваться расчётом. Возможно стояк не может обеспечить требуемый расход и требуемую температуру.
  6. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Добрый день! Тот алгоритм, про который Вы мне писали не работает. Т е перекрытия насоса не дали результата. Были испробованы все варианты, перебрать все углы закрытия одной, второй задвижки, двух сразу, изменения скорости насоса. Ничего.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда будем искать причину. Как у вас врезаны радиаторы в однотрубке? С каким расстоянием между врезками радиатора. Смысл здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16275727/
    Рисуйте подробную схему, с размерами и обозначением узлов и оборудования. Посчитаю гидравлику. Можете скинуть в личку. Интересный случай. Если я чего-то не понимаю, то хочется разобраться. Профессиональный интерес.
  8. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    1. За выходные поменял пропилен на этиленгликоль (-65, разведен 46:54). Разницы нет.
    2. Должен ли быть соблюден при установке уклон радиатора (повышение на стороне крана маевского). Если да, то какое?
    3. Есть ли смысл прямое подключение радиатора перепаять на диагональное?
    4. СтОит ли под радиаторами, между входом и выходом, на трубе поступления, теплоносителя, ставить задвижки.
    5. Может ли влиять на причину этого геморроя фактор того, что радиаторы не биметалл, а панельные. Может в них проход внутренний меньше, а так как вязкость антифриза выше, то это я и получаю в результате.
    6. Чтобы скинуть Вам схему, нужна почта.
  9. smirnusa
    smirnusa
    smirnusa
    СССР, Москва
    Да, и изменения давления с 1.5 до 2 и обратно, ни к чему не привели.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    1) Разницы в расходе при разном антифризе не замечал. Это маловероятно.
    2) ОП ставятся горизонтально.
    3) При секционных радиаторах разницы почти нет. При панельных точно сказать не могу. Слишком мало их ставил, чтобы иметь точную статистику.
    4) Если вы имеете ввиду установку задвижки на замыкающий участок, то ставить не стоит.
    5) При панельных точно сказать не могу. Слишком мало их ставил, чтобы иметь точную статистику. Хочу попробовать посчитать, что "скажет" теория.
    6) Скинул почту в личку.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заставить их все работать, а не ближайшие к подключенным трубам. То бишь подключить диагонально.
  12. Tereze
    Tereze
    Tereze
    Здравствуйте, перестал прогреваться радиатор после переделки (добавились секции и магистраль под обшивку скрыли). С 12 до 18 секций увеличилось. Пробовал воздух стравливать, перекрывать все радиаторы перед проблемным и увеличивал скорость на насосе - не помогло (но становилось чуть теплее).
    Насос 25/4
    Радиаторов 5:
    3 по 12 секций, 1 - 6 секций, 1 -18 секций (установленный последним на линии)
    Монтаж произведен "Ленинградка" низ-низ. Основная ПП25, отводы пп20, на проблемном поставил вентиль на подаче и клапан на обратке itap.
    Паял первый раз, опыта нет практически, да и знаний мало, не ругайте сразу!
    Просьба помочь разобраться, в чем причина проблемного радиатора?
  13. Tereze
    Tereze
    Tereze
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tereze, ну, так, при Ленинградке, этому радиатору меньше всего теепла и достается.
  15. Tereze
    Tereze
    Tereze
    До переделки радиатор горячий был, только не справлялся на 20 квадратов.
    Уже все идеи иссякли, что исправить чтобы не менять количество секций на одном радиаторе
