1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Бриг62, я бы начал со второго, первый не вариант, а за третий можно на хороший штраф налететь
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда пожалуйста конкретно, по пунктам, что надо сделать ТС? Кроме того что почитать на сон грядущий два ваших очень многостраничных файла.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    я уже все предложил, на данном этапе и с данным объемом информации от тс.
    лесно, что вы так переживаете, а сами что порекомендуете, мультики посмотреть или что нибудь реальное? насос это то же время и деньги, да еще и последствия за самодеятельность неизвестны
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сейчас поиском пробежал по вашему второму файлу. Из него узнал, что стенка у алюминиевых радиаторов должна быть не менее 1.5мм. Это крайне ценная информация. Есть над чем теперь подумать. Это действительно не ютуб. Там такого не расскажут.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Когда на вас бежит разъяренный кабан, охота на которого запрещена, а в руках ружье. Ваши действия?
    Был бы на улице месяц май, был бы другой разговор.
    Насосы от 2000р. Врезать его 2 часа в худшем случае. Можно параллельно и мультики смотреть.
  6. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Вот опять слив батарей хватило на несколько часов и стали охлаждаться. Суть в том, что когда открываешь кран маевского, то не выходит воздух, идёт сразу вода, может конечно вместе с воздухом определить сложно, по этому не факт что воздушит.
    А если призакрыть немного кран обратки там где она уже уходит из дома, может как то помочь, если дело в том что давление обратки не намного отличается от подачи? И можно ли манометр подключить вместо радиатора сначала в подачу посмотреть давление, потом в обратку, чтобы проверить:faq:
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Бриг62, вы видите то, что хотите видеть, в обоих файлах написано, что идет газообразование, и подбор радиаторов надо производить с учетом характеристик теплоносителя, в этом смысл.
    а отсечные краны есть?
  8. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Сейчас у нас вроде опять потепленте будет, всего несколько дней постоял холод, за это время хотелось бы разобраться с отоплением, насос не хотелось бы ставить, так как это и деньги и электричество, а я за отопление и так должен буду платить круглый год по 2
    600
  9. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Отсечные краны есть
  10. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Кстати всем спасибо что принимаете активное участие в решении моей проблемы
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    значит циркуляция какая то, но есть, остается определить причины ее замедления.
    это вряд ли
    так и должно быть, давление в обратке ниже подачи.
    а у вас все вентили на радиаторах открыты полностью?
  12. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Подача открыта на всех полностью, а обратная отбалансирована примерно первый радиатор 2оборота, второй рядом стоит 2оборота, далее 2,5, затем разветление 5 оборотов и 6 оборотов (полностью открыты) на конце которые радиаторы тупиковой системы
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первому может и полоборота хватить. и второму тож
  14. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Это понятно что давление в подаче должно быть ниже но тут же на форуме предположили один из вариантов, что обратка не намного отличается давлением от подачи
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Notinev, пришлите подробные фото радиаторов, кранов, системы. По вашему описанию сложно делать выводы. Может быть у вас тупо запаяна труба, брак при монтаже. Поговорите с соседями, возможно действительно проблема с теплосетью, и все уже поставили насосы попробуйте, если есть возможность поставить хоть на один радиатор воздухоотводчик
    Воздухоотводчик.png или
