1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Не греют только эти две новых биметалл, золотая горячая. Краны стоят только на новых, т. ч перекрыть никак не получится. Подводка диагональная на новых. Почему на подаче что заходит в с\у нагрев есть? Может есть способ как их развоздушить правильно? Какие мнения?
    Ребята не ссорьтесь? Это правда п. Партизан что 47км от Тулы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Способ есть. Но, для этого, надо, чтобы на остальных радиаторах стояли краны.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    не греют две последние бат.jpg Труба на фото откуда куда идёт?
  4. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Это невозможно, стоят регистры старые, это головняк. Тем более холода.
  5. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Градского искренне жаль
    Вот именно эта труба идет от золотой в новый с\у и она горячая. Значит циркуляция есть, она не остывает. Радики холодные?
    Вопрос в студию: как скинуть пробку правильно из этой бимет?
    Или если не давит прикрыть обратку в колодце? НАПОЛОВИНУ
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ответ из студии:
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Фрэнки - нарисуйте схему, как подключены "новые" радиаторы в систему отопления (интересует, как на них идут трубы - со всеми поворотами), по Вашим фотографиям - ничего не понятно ! Приходится всем - "гадать на кофейной гуще".:(
  8. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    @Honda_M,
    Это конечно можно. Вопрос как это сделать. Я не силен в этом. Мамонт.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лист бумаги, карандаш, сфотографировали, выложили в теме.
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Подскажите, пож, как лучше подключить радиаторы. На схеме сверху настоящее плдключение. Внизу 3 варианта решения. Есть правильный вариант или по-другому надо?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 и 3 - это одно и тоже. можно по ним. 1 - это какое-то художество непонятное
    только вполне вероятно, что будет жарко - а душить радиаторы будет нельзя, весь поток через них идет
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если один из радиаторов перекрыть, второй нормально прогревается?
    На правом у вас как то уж больно четкая граница прогрева. Что кажется странным. У вас частный дом или многоэтажка?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подавая информацию не в полном объёме, а теме более ложную, не стоит рассчитывать на разумный совет.
    Для начала выложите фото. Укажите длину подводок. И нужно знать реальную схему стояка, т. к. от этого будет зависеть подключение радиаторов.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Слева 350, справа 2450. Так как труба стояка внизу теплее, то предположил, что подача снизу.
    Какая еще нужна информация? Полная схема разводки по дому?
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    1 схема - это вариация той, что прикрепил. Только у меня стояк посередине.
    На третьей схеме байпас предусмотрел, почему не перекрыть? Хотя вопрос с перекрытием, думаю, не актуален - в этой части квартиры всегда холодно
