1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Не пробовал перекрывать-нечем. Многоэтажка. Нижняя подача
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ой ли? Если подача снизу вверх, то где нисходящий стояк? Похоже труба слева - транзит, а движение теплоносителя сверху вниз.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Судя по тепловизору подача явно сверху. Как у вас было изначально подключено? Стоял один радиатор под окном?
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Возможно. У транзита температура на порядок выше. Тогда странно, что температура на трубе с подключением снизу выше, чем сверху.
    Если так не понять, то могу в подвал сходить посмотреть на подключение к магистрали
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Наверное. Мы недавно квартиру купили. Но второй большой радиатор точно стоит там, где балкон раньше был и радиатора не было
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На фото две трубы. Значит схема стояка может быть и двухтрубной и однотрубной. Нужно разобраться какая именно в данном случае. Понять это сможете посетив самое верхнее помещение.
    Количество этажей в на стояке?
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Этажей 8. Мы на 7
    По температуре и количеству труб не понять?
    Если нет, то буду пробиваться к соседям сверху.
    Кстати, судя по картинке на радиаторах похоже на верхнюю раздачу, тогда как может быть температура трубы сверху быть ниже, чем внизу.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Возможно. Судя по рисунку подача должна быть верхней, а схема стояка однотрубная. Но нужно знать точно схему стояка, т. к. возможны разные варианты.
    Желательно.
  9. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Добрый день. Нужен совет специалиста. Будет ли работать такая система? Центральное отопление, раздельные стояки подачи и обратки. Давление в системе хорошее. Радиаторы новые.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет, при условии что уберёте перед радиатором №2 "верблюжий горб" на подаче и обратке, и поставите маевских на радиаторах, радиатор №2 не обязательно диагонально включать, достаточно как №1.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я думаю, что нет. Если первый не нагревается, чтобы было тепло, то два встанут полностью. Хоть как их не подключай.
  12. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Маевских установлен, горб убрать нет возможности (порог
  13. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Первый нагревается, но недостачно места под окном, 8 секций всего влазит, а комната 18м2
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в системе достаточная циркуляция теплоносителя, то заработает любое подключение.
    Давление (общее) не особо важно. Важна разница давления в подаче и обратке, из-за чего и происходит циркуляция.
    Только не говорите, что это биметаллические конвекторы...
  15. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Именно, а в чем проблема?
