1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Это вообще о чем?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё о том, что в линии, где подключили два новых радиатора воздушная пробка, верхняя труба выходит из "золотой" (горячей) батареи и судя по отрывочным сведениям проходит выше всех радиаторов, затем ныряет вниз, к ней подключены вновь установленные радиаторы.
    "?" куда выйти воздуху? обычно воздух вниз не ходит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29301152/ уже рисовал на схеме, что неясно?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29381858/ на схеме тот же участок.
    О законе Мерфи
    Это о установке крана на "золотую" батарею.
  3. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Со всем согласен, воздух низом не ходит. Новые радики висят пониже основной ветки. Трубы на новую ветку и золотую \старый вариант\ идут через тройники из дома на ней, золотой есть кран для сброса воздуха откуда херачит не горюй. Самая верхняя точка на новой это тройник откуда она идет вниз и что там собака и порылась? Засверлить и саморез? Но ниже уголка труба горячая. ПОЛТЕРГЕЙСТ
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Фрэнки,
    Нет, японский городовой, она может по обратке из "золотой" батареи.
    Ну так в чём дело, приехать просверлить? автобусы от нас до Тулы ходят =
    донецк-тула.jpg если всё внимательно посчитать, получится как в были из анекдота о теле мастере, резистор стоит копейка, а вот за то что знаю где его заменить 99 копеек = итого, рупь советский.
  5. Фрэнки
    Фрэнки
    Фрэнки
    Тула
    Гуру ты мой юморной! Что на следующее отмочишь? У тебя и голова и мать не нать. Я перекрыл последнюю новую и первая начала греть. Вывод для особо задвинутых, воде легче уйти через чугун, т. е золотую, там ребра побольше и плечо из труб короче. Так что надо элементарно прикрыть частично подачу на чугун и будет счастье. Не позорь Донбасс перед украинцем, вникай с головой.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Фрэнки, У Сереги нет проблем. Он просто попытался расшифровать... Если код доступа просче, то и запариваться не стоит.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Месяц назад подключил радиатор по схеме на рисунке 1. Система не работала, прогревался только верх радиатора, низ холодный. Коллектив сошёлся на том что причина в большом количестве углов и горб через порог.
    Сегодня появилась время и все переделал. Переставил радиатор в другое место и подключил по более простой схеме значительно уменьшив количество углов. Но к сожалению чудо не произошло. В чем причина? Почему не работает?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет движения теплоносителя. c9306e5c9a595d1bfe515aeb12bd4e15.jpeg Краники балансировочные отсутствуют.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коллектив спецы все сплошь ?
    схема изначально идиотская - как не переделывай
  11. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Коллектив- форумчане.
    Изобразите правильную схему, буду рад совету
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если мне память не изменяет, вам уже говорили про балансировочные краны. Но вы выбрали для себя другие советы. Так что не надо про коллектив. Выбор ваш персональный.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а это центральное отопление в квартире?
  14. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Да
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я мало что знаю про Вашу СО
    но поищите схему "прицеп".
