1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Фото нет. Приобрел квартиру с полностью обновленным отоплением по дому. Есть теплый чердак. На нем разводка.
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Посетите верхний этаж, попросите сделать фото. Дайте фото других своих комнат. Если в других комнатах однотрубная система, значит в проблемной тоже.
    А остальные вопросы? В каких годах построен дом?
  3. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Дом Сталинка.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Это фото с верхнего этажа?
  5. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Да. Подача сбоку приходит.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    С сожалению, это фото не даёт однозначного ответа, двухтрубка система или однотрубка. На верхнем этаже может выглядять очень похоже.
    А у вас других комнат нет? Фото можете сделать?
    Если дом Сталинка - то может быть и двухтрубка.
  7. nik0945
    nik0945
    nik0945
    Да двух трубка, точно, сложно сделать фото, заморочено все сильно.
  8. nik0945
    nik0945
    nik0945
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @nik0945, да, скорее всего двухтрубка. Но со сталинками нет рецепта вылечить уже убитую систему. А то, что она убитая - мне прекрасно видно. Наверняка были использованы трубы меньшего, чем было диаметра. Скорее всего на осевых байпасах стояли участки с заужениями, которые выполняли функцию дроссельных шайб.
    Вот что-то подобное было.
    А теперь ничего этого нет. Раньше лечили такие двухтрубки заменой насосов на более мощные. А теперь в свете энергосбережения, мощность насосов убавили, но системы правильно не реконструировали.
    Т. е. гарантированно можно вылечить двухтрубку в сталинке, только сделав проект капитальной замены всей системы дома и потом провести кап. ремонт системы отопления. В одиночку такое сделать невозможно. Только всем жильцам сообща.
    Остается только вариант с установкой специального насоса и специальной ограничивающей расход арматуры. Но зная, что насосом не зная гидравлики можно убить весь стояк, рассказывать подробности этого варианта не хочу.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    попробуйте так.
    Весь теплоноситель пойдет последовательно по радиаторам.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @nik0945, ох добавлял вложение уже наполовину засыпая. По ошибке вставил фото однотрубной системы. Извините.
  12. Oliisa88
    Oliisa88
    Oliisa88
    Здравствуйте, у нас СО петля Техельмана. 11 радиаторов, все трубы 25d. Частный Дом 100кв.м., 1 этаж. Старого образца. Плохо греют средние 3 радиатора +1 вообще не греет. К этим радиаторам подводка ниже на 20см.(в стяжку). Может ли этот факт влиять на теплоотдачу радиаторов? И в этой же ветке планируется полотенцесушитель высотой 170 см. Как сделать правильно? Менять радиаторы труб?
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Балансируйте первые и последние радиаторы в ветке. Чем дальше от середины - тем больше поджать.
    А вообще это общеизвестная проблема. У Вас вероятно неправильно собрана система. Попутке сопротивления приборов отопления нужны, и поэтому подводка меньшего диаметра, балансировочный клапан, термоголовка необходимы. Для этого же иногда необходимо магистраль делать "телескопом"
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балансируйте всю систему, подводка надеюсь диагональная?
  15. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Всем добрый день, может кто-то подскажет что-то хорошее. Борюсь уже несколько дней, решить не получается.
    Имеется радиатор в квартире, всё с ним было отлично 7 лет. При включении отопления просто начинал греть без проблем. Летом, вне отопительного сезона, я его снял, чтобы повесить на дополнительный крюк для устойчивости (он висел на одном и шатался), повесил назад, подсоединил, всё ок.
    Итог, когда дали отопление - стояк горячий а радиатор не греет.
    Что делал: спускал воздух через кран маевского, игрался с вентилями на приток-отток, откручивал заглушки и нижнюю и верхнюю и промывал напором из отопления в ведро, вымывая всякую грязь (её было не много), максимум чего получалось добиться это чуть прогревается верхняя часть радиатора и затем опять благополучно остывает. что ещё можно сделать ума не приложу. Подключение и вывод с одной стороны, байпас есть (естесственно без вентиля), наверху термоголовка, но подача я так понимаю снизу (14 этаж.)
    Что можно ещё предпринять?
