1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Термоголовка вроде запросто меняется на обычную, не...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    пачиму? ;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Загуглите термостатически клапана и регулировочные - для радиаторов
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Загуглил, нашел сразу две:
    1."Головка ручная регулировочная UNI-FITT М30х1,5 для термостатического вентиля"
    2."Головка ручного привода Oventrop для термоклапана М30х1,5, art 1012565"
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я писал про другое - читайте внимательнее
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    сорри.
    наверно к этому больше подойдет ;)
    :hello:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикольно, я их выбрасываю, а их оказывается ещё продать можно)
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    лучше оставить на тот случай если терма сломается, хотя бы вручную регулировать.
    зы а что они тоже в комплекте идут?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни один термостатический не идет без "шляпы", нигде
    на радиаторах идет без оной только, с защитным колпачком
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    шляпа - это же просто колпачок, который держит клапан в открытом положении?
    он не регулируется как ручная головка.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан по умолчанию открыт - если нет шляпы
    вот шляпа позволяет его закрыть
    при определенном навыке можно регулировать - но это достаточно сложно.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    насколько я понимаю в комплекте к клапану (вентилю) идет защитный колпачек, он не давит на шток.
    для закрытия бывает (а может и в комплекте идет) специальный "запирающий" колпачек, он ниже по высоте чем защитный.
    а регулирующие головки покупаются отдельно, хочешь механическую (ручное управление), а хочешь термостатическую (автомат)
    вроде как-то так? в одной новостройке на такие клапаны были накручены защитные колпачки, при этом батареи жарили по полной, а термоголовки потом уже приходили ставить.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если клапаны под клик, а не резьбовые то возможно колпачки действительно только защитные.
    если на клапане резьба, но колпачёк не регулирует, то вложение 10/50 копеек, а то и рубля в колпачёк помогает решить эту проблему.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, просто их образовывается огромное количество при установке приводов на обратку теплого пола)
