1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. miheymih
    miheymih
    miheymih
    Здравствуйте. Ситуация следующая. Имеется со состоящая из 9 радиаторов, разводка 25 пп трубой, подключение радиаторов 20. Проблема в 9 последнем радиатора, он не прогревается полностью, низ холодный. Схема прилагается. В точке указанной красным цветом поставил шаровый кран, чтобы вода шла только через радиатор- не помогло. Может проблема в участке теплого пола (примерно 16 м), который подключен просто как все радиаторы?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Считай, что тебе повезло, что остальные греются.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость теплоносителя кончилась.
    Там эта перемычка не нужна изначально.
    И в нем и в остальных батареях. Прикрутите везде краники, чтобы последней хватало.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Имеется двухтрубная система, плохо стала прогреваться последняя батарея. Вопрос к спецам: Если прикрыть краны на ближних к котлу батареях, то какие краны прикрыть? Верхние на входе или нижние на обратке? Одинаков будет эффект или всё таки разница будет?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gamers, Нижние, балансировочные
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gamers, Нет, уже на себе испытываю...Но крутить нужно нижние, пусть хоть в батарею свободно входит. yes3.gif
  9. miheymih
    miheymih
    miheymih
    Регулировочные краны стоят на всех радиаторах. Открыт полностью только на последнем, на всех остальных краны прижать почти на максимум. Пробовал с полностью перекрытым участком теплого пола- ничего не меняется
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вариант, заплавлены соединения, показывает только вскрытие.
  11. miheymih
    miheymih
    miheymih
    Но Закрыв все радиаторы, последний прогревается!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так начинайте их ПРИоткрывать поочереди, от последнего. Приоткрывать, это когда краник становится теплым, не вся батарея, а только начинает нагреваться кран.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @miheymih, Кто в роли котла? Какой насос качает всю систему? Фильтра есть? Краники какие на батареях? Монтажник был трезв?
  14. venik13
    venik13
    venik13
    Здравствуйте! Угловая квартира, второй этаж, в комнате, соответственно, два радиатора - под окном и на внешней стене. Отопительный сезон только начался, хотелось бы не зимой решать проблемы, а именно: радиатор под окном горячий, радиатор на внешней стене еле теплый. В других комнатах все хорошо. "Управдом" говорит слабая циркуляция или забит радиатор. Но и подводящие трубы тоже разные по температуре и сверху, и снизу. Живу тут 5 лет, никогда с таким не сталкивался, были всегда плюс-минус одинаково горячие. Может ли быть такое, что соседи сверху наворотили себе побольше секций и настолько стал остывать теплоноситель? Ну то есть, я как бы слил по пол чашки с обоих радиаторов, и вода в одной комнатной температуры, а от другой пар идет.
    В какую сторону лучше копать?
    Заранее извиняюсь, если что не так, ответов не смог найти нигде, решил зарегистрироваться и спросить. В теме, очевидно, не силен. Прикрепил фото как подключено, на всякий случай.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны на байпасах незаконны. Поэтому и не удивительно, что соседи вверху пригласили *шарящего* санту.
    В проверку всей СО дома.
