1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    термоклапан, это головка на подаче? да, конечно есть, Oventrop, 5 позиций, включая закрытую. в текущий момент я головку снял, и клапан открыт полностью
  2. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Я наверное понял о чем вы. сверху только затвор, не регулируемый, только шток для головки, кольца с цифрами для регулировки нет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А проблема в чем ? непонятно
    Т радиаторов тут вообще не причем, хоть холодные
    с заданной задачей справляются ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. Вариант два - обратка перепутана с подачей. Вариант три - нужно видеть коллекторный блок, откуда все теплится...
  5. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    если бы справлялись, я бы вопросы не задавал. Нет, не справляются, так как половина радиатора холодная и КПД радиатора получается маленький, в морозы - холодно.
  6. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Вот коллекторный блок. самая правая - холодная. верх откручен полностью, обратка - тоже. прямой и обратный не перепутан
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Фото бы неплохо этой штуковины куда термоголовка прикручивается, да и самого радиатора то же.
    Чудес не бывает. Если на длинных ветках циркуляции достаточно, значит на коротких кто то ее однозначно портит.
    Вот этого кого то и нужно искать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pasitiff, балансируйте. для начала все клапана надо открыть
  9. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Вот фото всех элементов.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом подключен к центральному отоплению?
  11. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    нет. газовый котел + бойлер. если смотреть по трубам, стоит два одинаковых насоса Грюндфос, одинаковой мощности и включенной скорости работы, один на подаче из бойлера, второй на обратке. оба патрубка сходятся на вход в котел, и пошло дальше по системе. Как схему понимаю я. этот 3й этаж, самая высокая точка, и проблемные только два коротких луча, длинные и теплый пол - окей. теплый под сделан без собственного миксера (уроды), но трубы лежат очень глубоко относительно кафеля, поэтому не горяченный. температура теплого пола - равномерная по всей длине витка. теплый пол в том числе выключал, на распределение по радиаторам - не влияет
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Воздух в коллекторах.
    Точек стравливания нет.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Радиатор маленький, ветка короткая, подключение классическое.
    1. Проверить еще раз:
    2.
    Закрыть остальные ветки и прогнать индивидуально проблемные.
    2а. На коллекторе сверху стоят маевские, их открыть и посмотреть наличие воздуха.
    3.
    Либо где то в кранах.
    Внутренняя маленькая гайка под термоголовкой может быть просто сальником, а может регулировать начальное сопротивление вентиля.
    Я бы для начала попробовал все таки ее покрутить немного и посмотреть результат. Возможно их специально поджали т. к. ветки короткие.
    4. Далее по цепочке вся запорно-регулирующая в данной ветке.
    ну и 5 - возможные сюрпризы от монтажников, если были причины. Тут уже от фантазии автора зависит.
    Я бы начал с п3. очень похоже на зажатую преднастройку.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый наверное? Ну и когда последний раз, чистили фильтр перед котлом?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кстати да, не мешало бы заглянуть и сюда.
