1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    ой, а что это? :)). нет конечно, не чистили никогда.
    под термоголовкой точно не регилируемый узел, я знаю, как они выглядят (на 2м этаже стоит все более старое, как раз с такими). и этот я разбирал, так как шток западал, я выкручивал маленькую гайку, и смазывал там все.
    сегодня ни с того ни с сего вторая батарея на коротком плече стала горячая. здесь как раз мог быть воздух. в основной проблемной, точно нет воздуха. в гребенке воздух спущен.
    а может ли быть идея такая, что проблемная батарея последняя на гребенке и на нее не хватает давления, невзирая на плечи. если притушить подачу на предыдущих, но чтобы они были горячие. есть смысл? как минимум, пойду попробую заглушить все подачи, кроме этой проблемной, продавит, или нет
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    нет
    Так и нужно сделать. Иногда воздух запирает так сильно, что приходится закрывать вообще все ветки кроме проблемной.
  3. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    нет, не помогло. точно также верхняя часть батареи среднегорячая, низ холодный. Почему среднегорячая, потому, что верхняя часть других батарей существенно горячее. видимо действительно где-то происходит зажимание потока подачи. наверное еще попробую разобрать этот Присоед.насадка "Uno" для двухтруб.с-м зап функ, М24х1,5 НР, межтруб. расст.35мм, может в нем забит канал частично...
    почистил один из фильтров (на подаче), он не очень грязный. подскажите, что это за штука на фото? выглядит как база крана.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на фильтр - прямой грязевик
    должен быть выпуском вниз вообще то
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление везде одинаково. Насос не прокачивает последние. Перед ним чистить нужно фильтр. Отворачивайте пробку на этой приблуде и смотрите, что там.
    пыца. Насос отключить, краны перекрыть...
  7. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    лллехко. фильтр обычно под углом бочка, и тут такие конечно же есть, я такой почистил. а вот зачем такая хрень... гайку с первого захода открутить не смог, прикипела, а может вообще несьемная.
  8. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Вот весь блок
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это плохо. Разбирать и искать кто сажает поток.
    х. з. Может быть что угодно, вплоть до того что чем то нужно было нарастить, нарастили чем было. Только аккуратнее, если действительно корпус крана, там сверху резьба мелкая, чем ее заглушили вопрос.
    Открутить и посмотреть. Если фильтр, почистить.
    P\S
    Да, еще может быть обратный клапан.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятней не стало.
    Спросить у тех, кто монтировал.
    Может. Вскрытие покажет...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, лепестковые обратные клапаны. Ось лепестка видна на нижнем. У верхнего от стены будет видно. @Pasitiff, Насос верхний правильно нужно поставить. Может он и начинает умирать по электрической части...
  12. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Спасибо за подсказку про обратный клапан.
    насос правильно, в смысле электронным блоком вверх? а как это может влиять? имхо - врядли. там все близко к стене, поэтому его так и ставили видимо (лет 10 назад, а то и больше, не знаю). Тут же ИМХО классно сделано то, что на подачу по сути толкают оба насоса. потоки из бойлера и из обратки смешиваются, проходят через котел и давят дальше по системе на подачу.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На работу никак. Влияет на безопасность, если будет протечка может током токнуть.
    Поворачивается элементарно вокруг оси двигателя после откручивания болтов с 6-гранником. (Оба крана нужно закрыть)
    Куда уж там кто качает Вам на месте виднее. Если все остальное работает 10 лет, значит сделано правильно.
    Ищите кто зажимает проблемную ветку. Может мусор где то собрался.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pasitiff, Думается, наконец то пришло время, спросить показать как обвязан котел. Камни практически не мерцают...
    Завтра это понять будет сложно...
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Даже сегодня уже не просто :), про завтра вообще молчу...
