1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если давление в водопроводе высокое можно попробовать им. Только нужно давить в обратную сторону, от батареи к коллектору.
    Если стоит под рукой, очень не плохой вариант. И поддавить можно, и воды много не вытечет. Но потом все равно промыть из водопровода протоком в канализацию. Давим в обратную, от батареи.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    От батарей, можно воздухом или водой давануть.
  3. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    "докладываю":)
    1) давления воды не хватает "пробить". тоненькой стуйкой по чуть-чуть пропускает через себя
    2) заполнив водой, собрал шланг+ ручной автомобильный насос, продавливал до 8 атм по манометру воду, которая в трубе. результата ноль:(
    уже не знаю, что еще можно сделать...
  4. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Думаю, может взять проволоку в Мерлене, 2-3 мм примерно, а пытаться ее при входе в трубу зажимать тисками, и по 1-2 см заталкивать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать новую разводку.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трос сантехнический - попробуйте, у него вилка на конце.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Самое простое при 2м
    Пихая проволоку дуриком, скорее всего проткнете трубу.
    Как вариант, трос можно вращать, может поможет. Но шансов не много.
    Опрессовщика все таки нет в сарае :).
    Но его можно взять в прокате, и хорошенько поддавить.
    А там кто крепче окажется, затычка, труба, или опрессовщик.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    я искал на ближайшем рынке в прокат, нет. можно купить за 5к. в некоторых мерленах есть дешевле, говно, но какой в нем смысл? там, насколько я понимаю, примерно 10 АТМ, я насосом 8 качал, мне кажется один хрен
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    У нормального побольше будет. Умножайте на 3 смело.
    Там другой вопрос есть. Поршень небольшой, а проход в трубе какой никакой есть, расхода может не хватить что бы давление поднять.
  11. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    купил в Мерлене, недорогой. подсоединил, давление набил где-то до 10-ки, чуть меньше (шкала у манометра только 10-ки). Можно сказать, сделал несколько фрикций насосом и труба потекла, как девочка.
    Смонтировал батарею, стала греть только верхнюю часть, как в самом начале всех приключений (когда я тыкал тросами, вообще перестала греться).
    Итого, метод рабочий. Следующими действиями попытаюсь отрегулировать обратку, может быть и получится (визуально труба подачи не плохо протекает, но не знаю, какой должна быть при свободном течении:))
    если не получится, на конце что у коллектора, поставлю кран, чтобы накачать давление, и со стороны коллектора резко его спустить поворотом шара крана.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нечего там регулировать. Промывайте как следует обе трубы, раз уж залезли.
    Если (когда заработает) начнет сажать дальние батареи, тогда и покрутите краники. Скорее всего расхода всем хватит.
  13. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Кстати, а откуда там вообще могут быть лохмотья ржавчины? ведь кроме котла, все - алюминий, медь и нержавейка и пластик... у меня только идея, что это ошибка архитектурная: фильтры стоят до входа в котел, а после котла, в месте где может отслаиваться железо - поток идет напрямую в подачу к батареям.
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    В алюминиевых радиаторах нипеля стальные. А на трубах ржавый налёт появляется со временем. Который при манипуляциях с системой (слив, залив, промывка) отслаивается. А фильтр на обратке ставится до насоса, для его защиты. На подаче не нужен. Но вообще, так чтобы наглухо забило трубы, такого не встречал. Проблема решается прочисткой фильтра.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
