1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартное отличие коллекторной разводки от двухтрубки)
    низкая скорость потока вызывает осаждение шлама.
    а мыть просто, не надо никаких сверх давленией, достаточно хорошего расхода,
    если нет ограничений по водопроводу и сливу воды - то цепляешь подачу шлангом к водопроводу, обратку в канализацию - и моешь, просто, толчками, потом в обратную сторону.
    Нет водопровода или хочется усилить эффект - бочка 50 л ручеёк/малышок и пару кило лимонной кислоты,(ну не за раз :)]) и всё тоже самое, туда обратно и потом промывка чистой водой.
  2. Ru6ik
    Ru6ik
    Ru6ik
    Прошу помощи знатоков, ситуация такова, не греет первая батарея (схему/рисунок приложил), вторая и третья огонь, что бы я уже не сделал всё никак.
    Шаровые краны 1 и 2 хочу отключить, что бы не зависить от труб отопления соседа.
    Было так что удавалось "завести" первую батарею и она была горячей, но после аварии в доме и слива воды со всего дома, снова завести не ввходит, как будто нет циркуляции воды.
    Батареи промывал, засора в них нет.
    Подскажите как лучше переделать или что сделать что бы все три грели как надо, в условиях что не придётся сливать со стояка
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какая не греет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    про лимонку думал, но все же, теперь, по факту, не совсем соглашусь, что давление не нужно. В моем случае, к сожалению, поток даже из водопоровода не помогал никак, и даже обычный автонасос с примерно 8 атм подачи давления, не спасал. Только что закончил последнюю батарею на этаже чистить, она оказалась забита еще похлеще той, что не грела. Итого, огромное спасибо всем за участие, помощь советами. На будущее поколениям (ну вдруг кто пользуется поиском в конфе. :)). Если у вас забита труба, рецепт такой:
    1) пытаемся "пробить" водой, хотя бы из водопровода. Но 99%, что если человек замечает проблему в засоре, то такого давления уже не хватит, см пункт 2:
    2) освобождаем оба конца трубы.
    3) покупаем (или берем в аренду, если есть возможность) опрессовочный насос (2.900руб в Мерлен по состоянию на январь 2023)
    4) давим со стороны батареи. на конец со стороны батареи монтируем насос, на другой конец со стороны подачи, или коллектора, ставим шаровый кран.
    5) Труба желательно, чтобы была с водой, или хотя бы небольшим количеством, чтобы работала как "пуля"
    6) Качаем систему до 35-40 АТМ, "стреляем", резко открывая шаровый кран. Желательно сделать так несколько раз.
    7) Промываем трубу водой, вероятно несколько раз, и может быть даже придется в разные стороны подавать, до чистоты воды и равномерности потока. В трубе все же есть лохмотья и могут работать, как обратный клапан. я сталкивался и с таким:)
    ПРОФИТ. Собираем систему.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
  7. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    все зависит от того, мы в Израиле, или арабском мире, или нет:)). Еще вопрос, зачем нужен кран1, куда он выходит, и что скажет сосед, если ему перекроют краны
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    А мне тоже можете подсказать. Ситуация такая ...была течь батареи, давление упало соотвенно на электрическом котле. Подняли. Все батаери воздух спустили. Последняя батарея никак не прогревается. Уже все батареи в цепочке перекрывали кроме последней, вроде норм, потихоньку начали остальные открытвать, все трубы холодные стали ... А сейчас вообще трубы две нижние холодные, у всех батарей нижнее подключение ... Что делать ...я уже думал, может антифриза мало
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А чем упавшее давление поднимали? Если еще актуально...
  10. TukiTuki
    TukiTuki
    TukiTuki
    Извините если не туда написал. Подскажите пожалуйста по диаметру трубы отопления хватит ли 32 полипропилена армированного алюминием для обвязки от котла к гидрострелки (выход котла 3/4) и магистрали от гидрострелки до батарей. И можно ли обвязывать полипропиленом от котла до дойлера косвенного нагрева?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
    Насос на подачу поставьте.
    Обязательно, и все, что хотите. Если котел управляем по температуре.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @TukiTuki,
    Пыц. Кто Вас так невзлюбил, что посоветовал секционные конвекторы?
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    По вашему фрагменту - хватит
    Проще показать:
    - Вот нет уверенности, что везде "хватит" по 12 секций... Но тут только ваш выбор целевой температуры. Видимо...
  14. TukiTuki
    TukiTuki
    TukiTuki
    я сам видимо себя не люблю но к сожалению на первый этаж 8 батарей закупленны есть возможность поменять батареи на второй этаж.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте их на второй, а на первый поменяйте на нормальные.
    А гидрострелка зачем? Валенки сушить и на батареях можно...
