1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это аргумент конечно. Купил - влеплю, а потом буду задавать вопросы в другой теме - что я сделал не так. Забавы форумчан.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так нужно.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    10 см, можно все.
    Сделай от коллектора.
    По 2 радиатора на хвост.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ясно, марка это дело сервесмЭнов.
    Раз ГС есть, ставь.
    Не пожалеешь.
    Котел дольше проработает.
  5. slavok20
    slavok20
    slavok20
    Приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, не обогревается радиатор (слева на фото). Пробовал промывать, воздух спускать - не помогло. Проблема была изначально, т. е. радиатор в общем то никогда нормально не грел) В системе установлен насос. Сам радиатор вклинен в систему отопления, но циркуляция в нем (а вернее ее отсутствие :mad:) происходит без насоса. Направления циркуляции воды в основной системе указал стрелками. Заранее благодарен!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В каком месте?
    Заплавлены стыки фитингов. Срезать и перепаять. Заодно подключить диагонально.
  7. slavok20
    slavok20
    slavok20
    1. Где синяя стрелка, за стеной. Направление потока соответствует стрелкам.
    2. При отсоединении радиатора проверял напор воды из труб, напор там нормальный, точно исключает заплавленные фитинги. Диагонально подключить попробую, спасибо за совет)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если до врезки обратки батареи в общую, то и температура батареи, всегда будет как и в обратке системы.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И не будет греться.
    Чтобы что-то получилось.
    Надо опустить радиатр ниже к полу
    И поменять сечение трубы на большей размер, протащить за стену, обратку, и подключить перед насосом.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и кто такой умный догадался втемяшить насос качающий на два агрегата:
    1. котёл с железными трубами Ду50;
    2. никогда не гревший радиатор, а с чего ему греть, если разница давлений (напор) на подаче / обратке проблемного радиатора = потере напора в бочке котле, что составляет 0 целых фиг десятых.
    Резюме: срезать обратку проблемного радиатора и врезать её перед насосом.
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Подниму тему.
    Добрый день.
    Есть проблема не греющего второго (правого) бимет. радиатора, помогите решить.
    Имеем: комната в многоквартирном доме, панелька гмс-1, этаж 14/17, однотрубная система, подача теплоносителя снизу, подключение боковое, перемычка 1/2 (байпас) имеется.
    Схематично это выглядит так:
    Проблема: не греет второй (дальний) радиатор
    Устанавливали это прошлые хозяева.
    Давление в системе в норме, температура тоже (вызывался слесарь для проверки из Жилищника).
    Воздуха в системе нет, отложений мешающих циркуляции воды тоже нет. (лично проверял/сливал + сантехник который приходил).
    Из вариантов которые мне предлагали эти же ребята из Жилищника:
    1. Поставить удлинитель потока. Мое мнение (дилетанта) - он здесь не поможет.
    2. Врезать кран на байпас и перекрывать его. Не хочу - ибо криминал и крокодилий поступок.
    Что я хочу: попробовать решить вопрос минимальными средствами и сделать две диагонали.
    Или же прям конкретно всë переделывать и городить по уму?
    Первый вариант куда более простой и дешевый, но есть сомнения что левый радиатор будет не полностью прогреваться.
    Хотелось бы услышать мнения форумчан. Спасибо!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @flame31, По цветному рисунку, подача у Вас сверху. Когда теплоноситель подается снизу, прогрев секций по другому. Точно ищите, откуда течет.
    Скорость движения потока, умирает в первом радиаторе. Ну а так как байпас не убрать, то пробуйте поделить скорость между двумя потребителями... Трубы можно за первой батареей проложить. IMG_20230512_132311.jpg
  13. flame31
    flame31
    flame31
    Вы меня прямо в тупик поставили. Слесари Жилищника которые приходили обслуживать эти радиаторы (прокладки потекли в американках) с уверенностью заявили что теплоноситель поступает снизу. Да и я сам зимой пирометром измерял температуру труб отопления, снизу она была на 1-2 градуса больше, чем наверху.
    Я еще раз уточню у сантехников обслуживающих дом откуда течет теплоноситель.
    За идею спасибо!
  14. flame31
    flame31
    flame31
    Уточник у слесаря-сантехника обслуживающего наш дом. Подача теплоносителя СНИЗУ ВВЕРХ.
    Также ради интереса пирометром измерил стояк полотенцесушителя (больше мерить нечего, отопление отключено) - снизу температура больше на градус.
    Как-то так.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите темы о подключении секционных, с нижней подачей. А лучше в личку мастеру пишите.
