1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. sharja
    sharja
    sharja
    есть возможность скинуть схему где указанны диаметры магистрали, подводки, какие краны стоят на каждом радиаторе и мошность каждого радиатора или тип каждого радиатора?
    я обучаюсь на теплотехника, нужна практика. попробую сделать расчет .
  2. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Добрый день. Прошу помощи. На даче двух этажный небольшой дом 65 кв. м. Котел настенный Baxi eco nova 24f. Батареи стальные панельные 700х500 и 1000х500, на картинке видно разную длину. От котла разводка 25 трубой, отводы к батареям от труб 20 трубой. На всех батареях стоят термоголовки, балансировочные краны на обратках и вместо Маевского автоматические спускники. Котел выставлен на 35 процентов мощности. Соединения выполнены просто через тройники. Система новая, пытался отбалансировать. Проблема в том, что два крайних радиатора первого этажа еле нагреваются в верхней части, в то время как остальные сверху и снизу шпарят даже в почти закрытом состоянии обратки. И обратка от них горячая. Клапана воздух изначально спускают при заправке, потом закрываются и молчат. Систему заправлял несколько раз и через котел и через обратку. Закрывал подачу и обратку на всех кроме одного любого крайнего. Чуть лучше грелась сверху, но горячей не становилась. Фильтр обратки чистый. Ощущение, что воздух в обратке стоит у этих холодных и его не получается продавить. Всю голову сломал уже, как заставить эти две батареи тоже греть. Насос работает постоянно. 3 недели прошло. Толка нет. Дайте дельные советы пожалуйста.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Осталось на проблемных радиаторах проверить запорную арматуру.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И если она исправна, то искать "запайку трубы" на линиях к этим проблемным радиаторам.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для начала, сними термоголовы.
  6. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Снимал, результата нет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что видели на клапане, без термоголовок?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимать то зачем открыть на всю. мб преднастройка клапанов урезана - хз.
    закрыть все кроме проблемных и наблюдать, потихоньку открывая дальше.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю по мелочам не разменивается...
  10. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Шток свободно прожимается под усилием и возвращается. Явно термоголовка не влияет на нагрев.
  11. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Я закрывал все батареи по подаче и обратке, кроме одной проблемной. Итог котел работает, воздух не выходит, батарея немного теплая сверху. Температура у котла взлетает почти моментально. На подаче у батареи чуть теплая, обратка холодная. Ощущение, что продавить не может. Пробовал отворачивать гайку на кране балансировки этой батареи и сливал таз воды. батарея становилась теплой. Из этого делаю вывод что с обратной что-то не так. Пайку всю проверял при работах на каждом стыке. Точно дело не в этом.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда смотрите исправность насоса
  13. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    А как тогда он прокачивает 4 батареи? даже при почти полностью затянутых балансировочниках на обратках. Они открыты на четверть только и батареи горячие. Только крайние холодные? Так вот 3 недели уже. Мне кажется я что-то упускаю.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть преднастройка, то влияет. Ну и что там у вас на обратке? Какой клапан?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Tarasov-sa,
