1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Комплект III PPR RTP - Термостатический клапан угловой с колпачком, термостатическая головка, клапан запорный угловой 20 мм х 1/2"
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верхние - за счет естественной циркуляции. Нижние "ближние" тоже.
  3. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Только посмотрел, про что вы. Не знал про преднастройку. Спасибо вам. Посмотрю. И ведь действительно, остальные батареи шумят немного от потока воды, а эти две молчат и иногда еле журчат, когда шток вручную нажимаешь - отпускаешь. Надеюсь это оно. Благодарю за совет!
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какой клапан на обратке?
    Фото
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Без чудес. где то заплавлено, киньте кусок времянки обратки из мпл, или похожего, или ищите через расход: накачали давление кран от радиатора отцепили и в ведро. и всё будет ясно.
  6. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Вот такой набор на каждой батарее.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На обратке колпачок снимается?
    Может сам клапан застрял, а колпачок не срабатывает.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что отработали они свое, от температуры...
  9. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    На обратке под колпачком регулировка ный винт. Если бы не срабатывал, вода бы не сливалась через обратку до пустого состояния батареи. А она сливается.
  10. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Так все новое, и на остальных батареях сразу все работает прекрасно. Только 2 мозг делают. В любом случае понял уже, что вопрос запорной арматуры. Надеюсь преднастройкой решится. Если нет, сменю запорную.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы были металлические, то были бы новыми. Это изначально изуродовано температурой. Сначала при запрессовке на производстве, потом при пайке к агрегату... Простой ППвентиль, живет только сезон. А клапан вероятно и этого не может.
  12. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Спасибо вам огромное. Сегодня снял термоголовки и действительно на этих батареях предустановки были на 1. Изменил настройки на всех батареях на максимум, вернул термоголовки и отбалансировал по обратке на каждой. Шум от батарей пропал, все батареи теперь нагреваются идеально. Проблема решена. Еще раз спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот Толя молодец - я автора два раза тыкал в преднастройку а лавры все тебе достались)
  14. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Вам тоже огромное человеческое спасибо! Это я скорее от радости пропустил. И вообще спасибо всем, кто был неравнодушен к моей ситуации. Благодаря вам проблема решена и моя голова больше не болит.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Буду должен! Вечером обязательно дерну за тебя стопочку!
