1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    маловато будет (с) ;):aga:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, тогда на завтра перенесу. А то дела нарисовались, и опять же самогон крепкости наберет! День - звездочка! (Взял литру!)
  3. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Проблема решилась, голова остыла и теперь в голову залезла мысль. Батареи отбаллансированны. Добился результатов, как хотел. Гостиная 23, кухня 23, второй этаж (спальня) 23.5. Но стоят термоголовки. На котле стоит zont. Погодозависимая автоматика по уличному датчику. Котел работает по датчику кухни (объединена с прихожей) Температуру держит четко по графикам и ощущениям. Все датчики цифровые. Так вот вопрос. Котел нагрел батареи к примеру до 50. Выключился. Насос гоняет воду. Если помещение нагрелось до 23 головки закрылись и датчик тоже говорит котлу ждать. Но насос работает. Ему не поплохеет? По сути подача закрылась полностью. Котёл Baxi eco nova 24f не нашел на него ничего про внутренний байпас. А если -20, там же выше будет температура. Головки закрылись, а насос работает при более высокой температуре теплоносителя и давления соответственно. Делать байпас на одной ветке или спасть спокойно, котел сам все может?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С последней батареи, снять термоголову. Все как у Навьена...
  5. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    А просто на 5 поставить можно, с учетом температуры ограничения ниже срабатывания остальных? Или прям снять голову? Эту батарею я так понимаю придётся поджать по обратке, чтобы температура сильно не прыгала в помещении? И лучше там где контроль по датчику воздуха (кухня-прихожая)?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На котле убавить, не?
    Можно и так...
    Так котел работает по температуре, на радиаторах автономная регулировка, зачем еще датчик по температуре воздуха?
  7. Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Tarasov-sa
    Чтобы не разгонять его на высокую температуру по теплоносителю и поднимать ее только когда это действительно нужно.
    Чтобы лишний раз не включался, пока в доме тепло. По датчику воздуха а не температуре теплоносителя. Дом хорошо утеплен. По теплоносителю включался часто, по воздуху раз в 1.5 - 3 часа.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если вы его (котел) руками не трогали, то там выбег всего 3 минуты, так что не поплохеет.
    но если очень волнуетесь) сделайте 1 минуту) я обычно минимум 30 ставлю)
  9. timurikin
    timurikin
    timurikin
    Здравствуйте, рад буду помощи в решении вопроса. Дом 2 этажа 170 м^2. У меня сделали систему отопления от газового настенного двухконтурного котла. На первом этаже радиаторы 7 штук и теплый пол примерно 80м^2. Второй этаж только 7 радиаторов. Двухтрубная система Тихельмана.
    Теплые полы подключены с помощью коллектора с насосом. Вопрос такой: на обоих этажах плохо греют последние радиаторы, в чем может быть проблема? Прикрепляю две схемы. Первая схема - система, которую мне сделали, вторая - как я хочу переделать. Думаю что тёплые полы перетягивают циркуляцию на себя и на радиаторы не хватает. Хочу подключить теплые полы вторичным кольцом. В этом ли проблема и поможет переделка по 2 схеме поможет?
  10. Dmm7888
    Dmm7888
    Dmm7888
    Всем доброго дня, нужна консультация по такому вопросу. Этаж дома (100 кв м) отапливается двумя контурами батарей. запитанными от одного насоса. Прошлый сезон все отработало прекрасно, все батареи сбалансированы. Летом батареи на первом контуре были выключены и они остыли. Вторая ветка работала. Сейчас не могу "запустить" первую ветку. С какой батареи начинать прогрев ветки с первой или последней? Надо ли отключать вторую ветку на время прогрева первой? При прогреве надо ли закрывать обратку на радиаторе? До какой температуры греть батарею, чтобы она сама теплая стала или просто из крана Маевского пошла теплая вода?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто закрой вторую ветку.
    Потом открой.
  12. Dmm7888
    Dmm7888
    Dmm7888
    Пробовал - не продавливает. Первая ветка остается холодной
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух где-то, фильтр подзабился - в целом ухудшение циркуляции
  14. Dmm7888
    Dmm7888
    Dmm7888
    Отдельного фильтра на первую ветку нет. Подскажите по технологии "запуска/продавливания" ветки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закройте все радиаторы и пускайте по одному начиная с дальних к ближним
