1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны поставили под конвекторами...
    У вас секционные конвекторы, они никогда не будут радиаторами, и тем более на однотрубной системе.
    Ну ведь перепаивали уже, что мешало подключить диагонально? Это единственный выход.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зашибательский котел. Настоящая Корея. Однотрубная система ваша, вот это г..вно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Di_Griz, 12 секций EVA350 = 700-:-720 Вт тепловой мощности, при 75град на подаче. А при однотрубке, да еще и последнем по ходу, - от силы 500Вт
  4. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Обратная резьба слева. Пробка снизит сечение, значит опять нужен байпас. Будет ли лучше?
    Да и как бы верх нагревается на всю длину. Низ холодный. Около выхода из радиатора теплый. Диагональное подключение что либо изменит?
  5. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Вы считаете на такой площади будет большая разница если сделать две трубы?
  6. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    У меня до этого стоял daesung и с точки зрения сборки он был гораздо качественнее. Этот котел я купил вместе с домом, меня он устраивает. На одном из ресурсов его запугали, но суть вопроса щас не в этом
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нет проблем, ниппель + муфта и у Вас слева после муфты правая резьба 1".
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой, прости господи, байпас: Просто подсоединить диагонально. Нарисовать?
    разницу не знаю, но теплее будет. И котел начнет работать так, как ему положено.
    Да. Физику объяснять не буду. Просто сделайте.
  9. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Это обычные шаровые краны, цель - возможность закрутить радиатор. Вообще по сути все эти краны, в моем случае, предназначены больше для ремонта системы чем что либо регулировать... Чем мешает центральный кран?
  10. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Я понимаю кучу критики по поводу применённых здесь решений, дам пояснение чем я руководствовался. Я купил старый дом в регионе всего за 3 миллиона, каких то больших денег и огромных доходов у меня нет, следовательно в доме этом я уже живу, здесь уже была большая железная труба, а котел поменяли на навиен. Труба мне не нравилась во первых я за прошлую зиму неоднократно устранял течи в различных местах, во вторых она страшно неудобно проходила, особенно на кухне. Решение однотрубнлй системы было выбрано по деньгам и трудозатратам, меньше сверлить, меньше грязи, меньше денег на трубу и т д. Двухтрубную систему можно было запустить в две стороны и видимо 25 трубой, но отверстий надо больше, возни больше и т д. Будет ли большой Профит от нее в доме на 70 квадратных метров? Теоретически сейчас можно так же рядом пустить второе кольцо и потом перекинуть 1 вывод радиаторов, т е модернизировать. Стоит ли оно того?
  11. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Впринципе, в целом, работа СО устраивает, котел неплохо работает по комнатному датчику, пульт висит в спальне, что бы он ориентировался по ней. Сильно беспокоит прихожая, я там поставил панорамные двери и с наступлением холодов холодно в ней
  12. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Не пойму что значит пластиковые. Эти краны стояли в системе, их ставили установщики котла ещё до меня. туда куда я добрался своими руками, я поставил краны шаровые, которые мне продал наш сантехник на рынке, я все кроме конвекторов, брал у него. Эти остались только здесь, все остальные заменены вместе с коммуникациями. Вывод ГВС тоже уже был смонтирован до меня. Фильтр на обратке котла видимо да, накосорезил, есть смысл переделывать или уже йух с ним?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стоит.
    Диалог плавно начинает приближаться к конструктивному руслу.
    Ну вот Вы сами предложили решение проблемы. СО -профитами не меряется, прежде это система жизнеобеспечения и комфорта в доме +15...+ 17 как-то не комфортно.
    Искать и решать вопросы с утечками тепла, пытаться отопить Вселенную занятие неблагодарное да и бесперспективное.
  14. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Панорамная дверь там утечка тепла... Уже облазил все, пропенил откосы на всю глубину кирпича, больше не дует, вобщем сама дверь огромного размера, несмотря на стеклопакет, через нее потери большие, + большущее окно. И радиатор который не хочет нагреваться снизу.
    Итого получается если я пропущу вторую трубу по периметру ситуация глобально изменится? Что конкретно изменится? Сейчас в доме +23, котел работае временами, ограничение температуры теплоносителя 60 градусов выставлено, на улице -5-7. В доме реально тепло. Прихожая я думаю тоже нагреется, если таки прогреть радиатор на 16 секций, в ней сейчас +18. На ощупь все конвекторы имеют одинаковую температуру примерно. Какие реально у меня будут отличия если однотрубку доработаю до двухтрубной?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Супппер аргумент, есть два контраргумента:
    1. не ридному батькови и не за готови гроши, близко к языку оригинала, так привычней.
    2. "мы завсегда так делаем", это по поводу "установщиков", одни фильтры в обвязке котла говорят: "я не волшебник, я только учусь".
    По поводу ПП кранов, Вы поймёте, когда появится утечка по штоку, а эти краны надо будет вырезать, они неремонтно пригодны как правило.
