1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    И все же хотелось бы услышать почему краны под конквекторами вы зачеркнули на моей фото. Может быть действительно перепаять их.
    И да, попробую все же диагональ на последнем радиаторе, как самое простое решение
  2. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Эту обвязку это я делал... То что было до этого я вырезал вместе с толстой железной трубой... Подвод ГВС только сохранился, потому что пока руки не дошли, я туда хочу трубу потолще подвести, не хватает расхода воды на два смесителя. Разумеется я делал по наитию) похолодало вот и возникли вопросы
  3. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Речь идёт про вообще все ПП краны? Или про те три которые на воде?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр пластиковый, выкинуть совсем.
    Не сетку, в сам фильтр.
    По конструкции, заужает сечение раза в три.
    Выкини... Он не нужен совсем, только вредит. Может на этом проблема закончится.
    Захочешь фильтр, поставь косой, латунный, на 1размер больше.
  5. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Просто высверлить внутри не вариант?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хрень он пишет. ППР фильтр отличается от грязевика ... ничем ! До а и сетка там сьемная, как у обычного.
    Вот стоит он у вас криво, тут его надо ставить в горизонт.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я пробовал, не помогает.
    Конструкция дурацкая.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты его в руках то держал?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И ставил и дома работает, но сейчас не ставлю по другим причинам.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не говорю, что он не работает.
    Я говорю, что он заужает сечение.
    Это две большие разницы.
  11. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Выкрутил посмотрел
    Действительно, там размер отверстий как в 20ПП трубе блин нафига он такой на 32 трубе, это получается я сразу считай что 20 трубу по периметру заложил, в котле все достаточно толстое внутри. Просто в моем случае не получится просто вырезать и муфту поставить, я все впритык нафигачил. Вобщем я так понял это вообще не обязательная деталь, завтра займусь или высверлю или попробую как то отрезать сам корпус и подпилить так что бы как то припаяться над краном нижним... И на воде возможно тоже потому расхода не хватает, тоже вырежу нафиг, непонятно зачем он вообще нужен, тем более после ТО котла, я бы понял ещё до. Просто я воду не трогал пока, оно так было.
  12. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    На будущее сделал выводы что лучше все с расстоянием паять, что бы можно было элементы отдельно вырезать и муфты ставить на случай ошибки или переделки чего либо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте вывод, что элементы вроде кранов/фильтров надо делать сьемными.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Высверлить в кранах остатки трубы.
    Переточить перо по дереву в 31 мм.
  15. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Собрал, отрезал кусок фильтра, сплавил нафик внешнюю часть, задолбался плавить, и направил муфту, короче получилось все вроде. Действительно температура радиаторов увеличилась, даже проблемный прогрелся, насос тише стал работать (но это субъективно)
