1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Вы не уточнили про элеватор.
    При элеваторной СО, гидравлические потери всей СО 1,0-1.2 м. вод. ст.
    При установке, какой-либо автоматике, гидравлическое сопротивление возрастает до 3,0м.вод.ст.,
    Поэтому через Ваш отопительный прибор расход теплоносителя отсутствует или находиться на минимальном уровне.
  2. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    У нас вот так нахрапом от УК, что то узнать, сложно, но я буду пробовать, аккуратно. У Вас уточнил для понимания вопроса. Спасибо Вам за разянение. Премного благодарен. Просто сначала хотел сэкономить все собрал на 1/2, менял местами (не учёл сначала направление подачи), потом ещё раз потратиться на 3/4 клапан, и все равно не заработало, но крайняя секция стала горячее на примерно 2 градуса. Теперь скорее всего воткну второй шаровый и им буду прижимать, а первый останется запорным.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не рекомендуется а где-то и запрещается приводить шаровый в положение, отличное от "открыто" и "закрыто".
  4. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Вот так сделал, при открытых крана, радиатор заработал, этот вариант от соседа, дальний от радиатора всегда или открыт или закрыт, а ближний к радиатору регулировочный, знаю, что так не правильно, но жарит очень сильно. Так что будет жертва за 1340р. Всем большое спасибо за советы и информацию, очень полезный форум и много толковых. Всех с наступающим Новым Годом, пусть сбываются ваши мечты, здоровья вам крепкого.
  5. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Всем здравствуйте!
    Имеется много квартирный дом, центральное отопление и последний этаж (9/9). Делаю ремонт, планирую менять батареи на более современные. См картинку 1.
    1. Можно ли заменить на биметалл?
    2. Можно ли спрятать трубы в стяжке? Т. е. припаяться уголком прям от плиты перекрытия, провести трубы по плите перекрытия, переделать на нижнее подключение, залить стяжкой. Должно получится как на второй картинке. Жизнеспособно ли такое решение?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ППР на ЦО рано или поздно развалится - придется долбить стяжку.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка ППр трубами по проекту отопления дома? Кто отвечает за его безопасность?
    Можно.
    Можно.
    Будет холодно, вскроете, переделаете. Ну ежели трубы ППр выдержат свой заявленный срок работы.
    Ну все 8 то этажей, не затопит. Если ЧЕ.
  8. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Ну был капремонт дома, поменяли на ППР. Про безопастность - не понял вопроса.
    А что с ними будет то в стяжке? Я же в утеплитель заверну ещё чтобы расширение хоть какое то было. Срок службы вроде от 20 лет. Ну через 20 лет можно и раздолбить и поменять... Или не ходят они столько?
    А в чем проблема с ЦО? Почему в частном доме ППр служит дольше?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нет плановых сливов теплоносителя летом, значит нет и заливов. И опрессовка у частника не подразумевает гидроударов и непредвиденных скачков давления.
    Я в плане, кто отвечает сейчас за отопление?
    Ну значит, если труба кончится неожиданно, то ремонт квартир снизу, за их счет. А после того как вы наведете свою красоту, то они в вашем полном распоряжении.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЦО - это высокие температуры и давления, ППР этого не любит.
    Автономка - низкие Т (можешь сам регулировать) и давление то же.
  11. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Первые СО из ППР при ЦО сделал ещё в 1999г. 25 лет эксплуатации, полет нормальный.
    Но, есть и примеры неправильной эксплуатации, тогда, да, может в первый год все полететь.
  12. Freeland68
    Среда
    Freeland68
    Freeland68
    Среда
    Смотря какая температура воды. При температуре +80 гарантийный срок службы ППр труб только 8 месяцев.
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Ссылку на Норматив дайте.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    норматива нет, есть номограммы и там далеко не такие цифры. в среднем лет за 10 ППР разваливается при Т 80 град, постоянной.
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Вопрос не Вам.
    И в Номограммах кроме температуры есть ещё один показатель.
