1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Надо может было заузить байпас или поставить кран на перемычку.
  2. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Нехватка, возможно, располагаемого напора для биметаллической батареи связана с её большим по отношению к чугунным из-за статического давления, которое часто не учитывают, но из-за падения температуры теплоносителя, а у вас нижний розлив, именно статическое давление может являться причиной отсутствия циркуляции. Более правильным решением было бы использование конвекторов их сопротивление меньше чем чугунных.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А диаметры какие стали? Особенно, в термоклапанах и фитингах:faq::close: Вспомните - какие были..:super: Теперь вашим теплом греются соседние стояки.:super: В любой СО, а в 1-трубной особенно, такие "инновации" - себе дороже..
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    У СОСЕДЕЙ СВЕРХУ ПЕРЕСТАЛИ ГРЕТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОДНУ БАТАРЕЮ СДЕЛАЛИ ЧЕРЕЗ ПОДАЧУ, А ДРУГУЮ ОБРАТКУ.
  5. Filimon123
    Filimon123
    Filimon123
    Самара
    Попробуй установить регулировочный винтель на обратку, им можно создать давление внутри радиатора, что будет способствовать лучшему прогреву радиатора.
  6. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Вы зашунтировали располагаемый напор верхних этажей, они теперь замёрзнут, а у Вас будет весь их теплоноситель циркулировать. Поменяйте батареи на конвекторы и не мучайтесь. Располагаемый у Вас напор за вычетом статического падения давления из за роста массы воды при розливе снизу меньше гидравлического сопротивления батарей и циркуляции у вас не будет.
  7. 7894321
    7894321
    Меняйте на радиаторы с меньшим сопротивлением.:hello:
  8. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    .... вот пример горький
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Работали на 4сек. ... Если не перепаивали у вас - греха нет. Другие не жалуются?
    А у вас внизу термостат? Может не работает? Сними, регулируй краном.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    У вас нижняя подача воды, а эти радиаторы работают только при верхнем подключении.
    Поверьте ...личный горький опыт. Сам маялся в квартире с этим: верх еле теплый все остальное холодное.
    Выход простой, отодвигайте батарею от стояка и гибкими шлангами поменяйте вход/выход и будет вам счастье.
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    И ещё, прежде чем открывать кран маевского, закрывай верхний кран, воздух выдавливается
    водой от низа вверх.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. На однотрубную СО поставили арматуру высокого сопротивления (для 2-трубной.)
    2. Условный проход Ду 20 мм. перегорожен МП фитингами - дважды стояк и радиаторы. (которые и так задавлены арматурой). Практически соответствует установке 2-х "шайб" на стояке, что делается в нормальных условиях для ограничения циркуляционногоо давления на уч-ке циркуляции.:ogo:
    3.Результат. Циркуляция задавлена не только через радиатор, но и по стояку.
    ...Больше всего "не хватает" перегородить стояк между врезками (байпас). Через ваши термоклапана тогда будет "отапливаться" весь стояк.
    9.7. Регулирование теплопередачи
    отопительных приборов
    ...Для автоматического регулирования слу-
    служат регуляторы прямого и косвенного дейст-
    действия. Их гидравлическое сопротивление должно
    быть пониженным в однотрубных и
    повышенным в двухтрубных системах.
    ...Вентили и краны
    КРП и КРТ с пониженным гидравлическим
    сопротивлением используют в однотрубных
    системах, краны с повышенным гидравли-
    гидравлическим сопротивлением (двойного регулирова-
    регулирования КРД, проходные КРП с дросселирующим
    устройством, «Термис» и пр.)-в двухтрубных.
    Внутренние санитарно- технические устройства
    В трех частях
    4-е издание, переработанное и дополненное
    Под редакцией канд.техн.наук
    И.Г.Староверова и инж. Ю.И.Шиллера
    К тому же применение пластика в ЦТС оговаривается нормами - ЗАПРЕТ при наличии элеваторного узла в СО и отсутствия автоматической регулировки по температуре в тепловом пункте дома.
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ..... кран на перемычку. законы физики -действуют и на батарею тоже. Зачем воде"бежать" в батарею если спокойно можно протекать мимо, без сопротивления
  14. АлександрКРАСН
    АлександрКРАСН
    Можно в твоём случае забыть вообще про обратку, использовать только трубу подачи, в неё же и выход из батареи, если не будет и так греть, на стояк кран ставь и чтобы только через твои батареи шла вода), Африка будет точно, но если жарко станет закрывая батареи не забудь открывать кран на стояке, чтоб соседи грелись)
  15. Karpo
    Karpo
    Karpo
    У меня была похожая ситуация. Две зимы мучался. Первая секция горячая, остальные холодные. Устранил врезкой кранов в байпас, в случае автора - в стояк, и нижним подключением. Теперь греют аж рука не держит. Удачи.
