1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Снемите батарею и попробуйте открыть нижний кран может обвод подбило и попробуйте покрути краны в моей практике было бабочка крутится а шар стоял на месте
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Переварите оба отвода на напорный стояк (самый горячий). Батареи начнут греть.
  3. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Да и не будет проблем
  4. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    мы проверяли и то и то дает, сегодня приходил тсжшный сантехник, сказал что это все 4 стояка косячно наварены, завтра в одной комнате стояк спустим и будем смотреть что там краны и под кранами.
    Однотрубку сделать предлагаете? ;)) Нас же казнят если узнают)
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это не совсем однотрубка, так полотенцесушители в высотных домах к стояку подключают. А чего мучиться? Если не исправят, вваривайтесь.
  6. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Так а циркуляция откуда возьмется? давление то равное будет, она заполнит и будет стоять
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У вас расстояние до стояка маленькое, греть хорошо будет. Полотенцесушители же греют.
  8. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Так почему ж собаки сейчас не греют?) Ну как крайний вариант рассмотрим конечно, спасибо большое за совет
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Засорением" может быть и ..маленький проход (=дырка в стояке:ogo:) при сварке. :faq:
    Уже поздно. :( Как видим, и через большой проход шаровых кр. не замАнишь ..теплоноситель. Спец. "клапана" поснимали не только вы..:close:
    Когда система была "как была", радиаторам хватило бы и врезок 1/2". ..Их использовал сварщик, дотачАв кусочек 3/4".
    Сделал то он правильно, но, как видим, ТЕПЕРЬ уже и врезки 1/2", оставшиеся от предыдущего прибора - под вопросом...
    "Что-то кто-то" закрывал /открывал в ..тех самых местах, где "Африка". На вас и отразилось - временным нагревом.
    То, что система разбалансирована - ничего не сказать. Она (верт. 2-трубка) угрОблена. И вся балансировка сведется к "силовой" установке шайб/клапанов на радиаторы ВЛАДЕЛЬЦЕВ квартир. Когда "нижним" надоест мерзнуть, завидуя "Африканцам".
    У себя вы можете - максимум расширить (переварить) подводки на 3/4" целиком до стояков.
    Переделка в "однотрубку" может удасться с радиатором М-140. и - преимущественно, на обратном стояке. :(
    Подкл. такой "однотрубки" к стояку подачи (поток по стояку ВВЕРХ) более проблематичен, т. к. такие радиаторы, как у вас (б/м) с такой циркуляцией (снизу) и в 1-трубках практически не работают.
    Вы правы в том, что проблема должна решаться балансировкой отопления в доме, а не еще большего "уродования" 2-трубки. Во всяком случае, пока не использовали все способы воздействия (ТСЖ, УК.)
  10. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    вот мы такой же вывод и сделали...
    а это в какие квартиры надо ставить? во все или в нашу? Что за клапаны такие не сталкивалась еще?
    а они отпираются, говорят мы что можем сделать? ваши соседи по этажам все переделали-испортили, мы попасть к ним не можем, и заставить их переделать как было тоже, так что адьё... Говорят по нашим стоякам на 5 этаже все изуродовано, но почему тогда на 15 жарко раз до нас давления не хватает как они говорят.
  11. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Посмотрели сейчас... дырка отвода стояка подачи шириной немногим больше электрода, заполнил он стояк она зашла туда, как только открыл обратку зашумело все в батарее, и она стала еле теплой и отвод у подачи тоже
  12. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Еще он обнаружил что обратка передавливает подачу, решили рассверлить на подаче дыру в стояке через отвод, а обратку пока не трогать, посмотрим что выйдет
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Клапаны проектного "вида". Должны стоять у ВСЕХ и ВСЕ не должны их трогать.
    Как понимаете - это не воз-мож-но сделать ...просто.
    Родился даже термин - "Вандализм новоселов":um:
    Должен доложить, что все это до .."дрОжи" знакомо. :hello: И "апгрейдом" будут заниматься практически ВСЕ соседи по стоякам.
    На свой ..вкус, цвет и с помощью "мастеров" разного "ранга". Повторю - пока "нижние" не достАнут "верхних", и система не будет отбалансирована принудительно, толку не будет.
    "Работа с людьми" называется. :ogo:
    ...Вам, и другим "нижним" не хватит тепла, а у "верхних" будет переизбыток -
    именно из-за особенности вертикальной 2-трубки.
    Дабы не приводить тексты из учебников, поверьте нА слово -
    Вверх воду тянет .."гравитационная составляющая" - естественное стремление более нагретой воды подняться в САМЫЙ верх - в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
    Это стремление есть всегда при разности температур в стояках, независимо, есть насос / нет насоса.
    Для "справедливого" распределения расхода / давления по приборам этажей, на приборах устанавливаются балансировочные клапана (или шайбы) с преднастройками, определяемыми ПРОЕКТОМ.
    В случае ликвидации этих спец. клапанов (шайб) - 2трубка циркулирует "естественно" - с приоритетом верхних этажей.
    p. s. А дырки врезок в стояки - расшИрьте. Ничего другого вам пока не остается.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    ТСЖ или управляющая компания может легко заставить *переделкиных* вернуть всё в первозданный вид. Скажем квартиры, сделавшие несогласованную с проектом переделку СО должны платить за тепло по повышенным тарифам и весь перерасход по дому (подъезду) можно на них повесить. Услуги по оплате новой балансировки системы так же на них повесить. Пока у УК компаний руки до них не доходят, но когда-нить дойдут.
    Хотя надо признать, что без переделки СО в новостройках зачастую никак. Радиаторы меняют-переносят в 80% случаев. Да и отверстия в стояках для отвода чуть больше электрода, как у Юлия31121984 , в новостройках встречаются сплошь и рядом. Винить одних новосёлов неправильно. Здесь и проектировщики, и заказчики дают маху, изначально монтируя в СО страшненькие конвекторные радиаторы, зная, что в 80% их срежут и выкинут.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все так. :( Каждый "висит за свою нОгу". Остается только "констатировать".:(
