1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "альтернатива" - большОе сопротивление "узкоканАльного" биметалла по сравнению с ранее стоявшим М-140 и никаких проблем не испытывавшим... кроме возможных "временнЫх отложений" грязи.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ему как раз и дали наилучший совет. Во избежание затопления соседей снизу кипятком, не заниматься самодеятельностью, не обладая при это никакими необходимыми знаниями и умениями.
    Вы любимому человеку, не обладая никакими знаниями в медицине, надеюсь не сами будете капельницу в вену втыкать? Какая необходимость то? Вы же не на необитаемом острове живете в одиночку! ;)
  3. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Теперь надо ждать достаточных отложений грязи на замыкающем участке для выравнивания сопротивлений и перераспределения потоков.
  4. rin91
    rin91
    rin91
    У меня напротив ситуация. Извините спрошу в этой теме, дабы не создавать.
    Установили биметаллические батареи в квартиру, дали тепло, стало не выносимо жарко. На трубах идущих в радиатор, имеются два крана, снизу и сверху. Можно ли крутить, чтобы уменьшить теплоотдачу радиатора или они нужны, только для аварийного закрытия подачи тепла?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На такой однотрубке должен быть один регулировочный полнопроходной кран.
    Именно регулировочный.
    К которым относится и шаровый кран, согласно ГОСТ 10944-2001.
    2 крана - самодеятельность, привнесенная из 2-трубных систем, где 2 крана, несут, каждый свою "функцию", в т. ч. и запорную.
  6. ASergeyF
    ASergeyF
    ASergeyF
    я обычно перекрываю полностью верхний кран, батарея становится холоднее
    знаю что вместо верхнего должен стоять регулировочный, желательно с термостатом, но его нет и регулирую методом перекрытия
    "прикрывать" шаровый кран не советуют, потому не рискую
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А надо было ставить вентили, а не краны. У меня стоят такие:
  8. rin91
    rin91
    rin91
    Андрей 203,
    Эх, не знал про этом этот форум, когда ставил батареи. Просил же домашних сантехников, сделать с регулятором теплоотдачи, в итоге они установили краны, зараза, при этом мне сказали крути их, жара спадёт. В дальнейшем придётся ставить винтили.
    Интересно знать, почему нельзя прикрывать шаровой кран, я бы полностью перекрыл у себя тепло, слышал как и участник этого форума ASergeyF, что нельзя.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не сомневайтесь, пользуйтесь шаровыми кранами - и для закрытия и для регулировки - можно...
  10. Александра Кас
    Александра Кас
    Александра Кас
    Подольск
    Проектировщик обязан изучить не только качество воды, но также знать, при каком давлении
    она должна поступать к потребителям. Прежде всего для удобства. Давление в конечной точке потребления должно быть строго определенным, чтобы обеспечивалось быстрое вытекание воды. Во-вторых, давление должно быть достаточным, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление, которое испытывает вода при прохождении по трубам, через водомеры, нагревательные приборы и другие устройства.
    То-есть, у каждого дома есть проект и определенные нормы, в которых написано какое давление подать на каждый дом. После этого, в каждом районе котельная распределяет какое давление подать на данный дом, по проекту. Далее в каждом доме стоит насос на котором указывают какое давление будет в данном доме (не больше, не меньше).
    А у сантехников стоят датчики по которым они видят в каком доме, какое давление, по их району.
  11. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Автор, как дела с Вашей проблемой? Нашли выход?
  12. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Алекс82, поделитесь опытом пожалуйста.
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    абсолютно верно
  15. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Насос выход из положения
