1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В ЦО - да, в АО - не помешает
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    @Vadim02, Вам нужно установить отопительные приборы не по "моде" и "красоте", а те, какие запроектированы на ваш дом. И если они не будут отапливать ваши комнаты, обращаться в УК для устранения причин.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Мне прочиталось, что человек живет на 5-ом этаже 5-и этажного дома. А в своем доме устанавливайте сколько хотите (хоть через см.).
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А ещё не поленитесь посмотреть проект Вашего стояка, скорее всего на радиаторах нет перемычки
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Нет перемычек - НЕТ КРАНАМ!
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему Вы советуете человеку нарушать установленные правила?
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    К слову...вот такую находку нашли сегодня при замене розлива) 50RIbii0Zhg.jpg
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Например, врезать шаровик на байпас?
  9. Vadim02
    Vadim02
    Vadim02
    Башкортостан
    Так я и заменил на биметаллические, потому что старые чугунные батареи грели так же (в одной комнате 1-2 секции горячие, в другой весь радиатор прогревался).
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Думается, что при замене радиаторов Вы и трубы еще поменяли (скорее всего с заужением диам.) и установили дополнительно еще 4 крана (?). И теперь пытаемся найти причину...
  11. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Трех этажный дом. Отопление через котел Будерос. Греют все батареи на всех 3-х этажах, кроме двух штук по одной в разных комнатах. Второй день сливаю - толку ноль, чуть-чуть теплеет сверху и все. Какие есть варианты. Кто нам делал отопление пропал и на тел не отвечает. Осенью все батареи работали. Батарея имеет слив только сверху через Маевского (так по-моему называется).
    Какие есть варианты, чтобы батареи начали греть!
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сливать и сливать, до упора! Было такое, поставил доп. батарею, проверил работает, осень вкл. газ - нету тепла, пришлос всё по новой проливать - тепло пошло и счас работает! Но у меня ЕЦ, а у вас ПЦ ?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вместо маевского установите вентиль, штуцер, шланг ведро, поднимите давление в СО 2,5 -2,7, резко откройте кран, что бы прогнать воздушную пробку, такое встречается при неправильном монтаже труб, прогиб трубы, воздушная пробка, вода проходит, циркуляции НЕТ!
  14. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Извините, но я не спец. Что такое ПЦ и ЕЦ?
    И еще вопрос можно что-то подключить типа крана к нижнему подключению батареи, чтобы сливать нормально через шланг в слив, а не таскать ведрами ожидаючи тонкую струйку из этого Маевского - от слова маяться видимо...
  15. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    А чтобы поменять на штуцер мне только батарею перекрыть или всю систему отопления? А к низу батареи можно что-то вкрутить, чтобы слить?
    Эх... Видимо надо кого-то вызывать, сама не справлюсь...
