1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я на фото разглядел что батареи у Вас перекрываются!
  2. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Мне желательно по пунктам, что купить и как вкрутить в батарею, чтобы можно было нормально ее слить, а не в час по ведрышку ;-)
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не видя вашу СО это сложно!
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    я думаю так эту проблему не решить
  5. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    То есть без вариантов, искать спеца по отоплению и вызывать? Где ж его найти...
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Автору темы:
    Обычно воздух скапливается в самых верхних батареях, поэтому логично развоздушивать идя снизу вверх (если они у вас на разных этажах). Попутно помогает "отладка" контуров этажей поотедльности, перекрыв все остальные. Если дело в воздухе, то спустив его через маевского как у вас на картинке- всё должно работать. Никаких кранов в батарею вкручивать не надо - всё предусмотрено производителем, это не чугунное литьё 50х годов всё таки :)
    Далее, если несколько батарей в комнате, проверьте что на испытуемой батарее выставлена максимальная температура - у меня например, для большой комнаты при достижении 22С большая батарея отключается и через какое то время становится холодной на ощупь.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так вы, девочка! Это меняет дело! Вместо маевского, надо вкрутить садовый кран и лить, лить, то есть одеть шланг на кран, выпустить воду на улицу, при этом открыть подачу воды под давлением в систему отопления, если стоит насос-отключит его от электричества. Давайте больше фоток! Хотя, видите скока советов, то надо, то не надо!
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То есть, ваша большая батарея, не может держать 40-50 градусов, шоб температура в комнате не опускалась ниже 22 ? Ей надо, обязательно отключится?
  9. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Батареи не греют, стоят на 5 одна батарея в комнате, где еще одна - работает исправно, вторая батарея в соседней комнате тоже холодная - стоит на максимуме - не греет.
    Комнаты соседние. Другие комнаты шпарят как положено.
    Сливаю с той батареи, что в комнате с одной рабочей.
    Сегодня сливала с 15 до 18, но безрезультатно.
    Маевского можно открутить? А вода не польется? А какие еще фотки нужны? В котельной все разводные трубы горячие, все как обычно, но и все остальные батареи исправно работают.
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @djdjsacha,
    На ней термоголовка стоит, которая на 22 закрывается. На второй стоит термоголовка, которая на 26 закрывается. И до -15 мелкой батареи при +22 хватает в режиме 65-60 чтобы поддерживать тепло в комнате, поэтому большая используется фактически только при прогреве дома при приезде.
  11. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Нет в комнате градусов 18, дует ветер. В соседней теплота и комфорт 25
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сливала с 15 до 18, это время, а сколько слили воды то?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Зачем вы сюда про прогрев ВАШЕГО дома?
  14. Сурко-Домострой
    Сурко-Домострой
    Вчера ведер 10 и сегодня столько же
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не ну я, пас! Вон у StF лучше поспрашивать!
