1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @djdjsacha, А Вы странный. Спросили в 14 посте у меня, я ответил - мне не жалко. :)
    Ответил для примера, тк эта система отопления сейчас греет меня. Могу много примеров из жизни рассказать, когда в трубах чуть большего масштаба, чем для частного дома, обнаруживались при пусконаладке, например, носки, но это явно не случай авторши темы.
    Хотя, может и какой нибудь мусор в термостат попал, поэтому вода проходит, а насосу продавить не хватает. (вид термостата внутри http://www.termostat.ru/flash/rtd_n.html).
    А идеи все уже высказали - дать давление путем накачки теплоносителя в систему отопления, на всякий случай отключив от системы котел (если он нежный) и при выключенном котле (негорящем), по возможности отключить перед этим работающие батареи (которые греют), и через верхний кран выпустить воздух и жидкость. Стакана вытекшего бывает достаточно.
    Если не поможет - то смотреть в схему с автором или иным, кто может разобраться и искать корень проблемы.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ничего не странный, счёл ваш совет более компетентным, сослался на вас. Чёж тут странного? Но как оказалось, стакана мало, слили 20 ведёр, не помогает!
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Да легко, так же и на полотенчик поставят без байпаса, обвязку радиатора д15 легко меняют на МП 16, Колбы Big Blue ставят верх дном, на вопрос почему - ответ такой, манометр должен стоять внизу.
    Полно таких случаев, не Вам рассказывать.
    А на перемычке раньше ставились КДР или КТР, вот они как раз пригодились бы в этом случае, прижал перемычку - радиатор заработал, причем без ущерба системе. Это же потом, в целях экономии и снижения себестоимости убрали регулировку с 3-ей детали.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Нужно смотреть терморегуляторы- или ремонт, или замена
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    перемычка должна стоять там, где она должна стоять по проектной документации, а металлопластике можно не говорить ничего...так сделайте Схема отопления51.JPG
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Вентиля на перемычку можете поставить, хотя они не должны там быть
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вы вообще читали что и о ком я писал?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    что читать то, мне рисунка вашего хватило
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    прямо гениальная идея ! а ничего страшного ?: добавление гидравлического сопротивления на любом участке стояка - уменьшает общую циркуляцию по стояку (т.е. душит стояк) ?
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    правильная схема:
    по левому стояку вода поднимается до верхней горизонтальной перемычки (верхний розлив в батареи) - охлажденная обратка после батарей по нижней горизонталке сливается в правый стояк возле пола и уходит к нижним соседям
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а смысл какой ? если по этой вашей схеме остается: подача в левый радиатор снизу-вверх: основная причина непрогрева /застой циркуляции / в биметалл. радиаторах
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Самая правильная схема - с наибольшим КПД
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Знаю, что сначала стоит прочитать ВСЕ темы по отоплению, но у меня всегда не стандартная ситуация.
    В деревянном доме - два этажа установлены стандартные батареи -биметалл, по стандартной вроде схеме - лучами - на каждом луче по 3-4 батареи. Подвод воды снизу. Краны - Г-образные, подобраны под схему и привезены в комплекте с батареями поставщиком.
    После запуска системы воздух удалили, однако часть батарей оставались холодными. В результате практически все батареи, кроме одного луча греют хорошо! НО! Мне пришлось методом тыка определять, в каком положении кранов на каждой батарее она становится горячей.
    А именно- либо оба крана открыты, либо правый открыт, левый закрыт, либо - наоборот!
    Вопрос - Как такое происходит?
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вопросы не по адресу.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ув.
    magol, вода как и эл. ток - лентяйка, она бежит по пути наименьшего сопротивления, этим объясняются
    многие проблемы в системах ОВ и ВК.
    На деле эти проблемы усугубляются косяками тех деятелей, которые сидят во всякого рода "Гражданпроектах". Наш заказчик уже смирился с тем, что получив проект, мы с месяц проверяем проект и вносим изменения и свои замечания.
    По поводу П-образной однотрубки: - подобная ситуация, о которой здесь идет речь, у нас наблюдается в 5-ти 9-этажках. Как запустили отопление, на всех верхних этажах приборы не равномерно прогреваются.
    Да мы то же,
    как УВ.mario29r кричим...
    А толку, если стояк 3/4, подвод к приборам 1/2, перед каждым прибором 3-я деталь, приборов 18шт, на приборе один регулирующий клапан. ПРОЕКТ!
    Да проект, а где расход, давление, регулировка, балансировка.
    Проще всего ссылаться на то что написанно, так и проектировщики работают.
    Зачем думать, ведь уже всё придуманно,
    Perekat
    Законы гидравлики никто не запрещал, если вода не течет через радиатор, значит её нужно заставить
    краном, вентилем, диаметром или как то ещё, а не закрываться словами - запрещено, проект, не положено и в том духе. Деньги за тепло с Вас берут как положено, и вовремя .
