1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Я и противоположное знаю: сливается снизу радиатора и дальше двигается по вертикальным стоякам + принудительная насосная циркуляция. опять против вас
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а чего искать то, я думаю вы не будете спорить что перепланировку, переоборудование надо согласовывать и установка всех приборов влечет за собой ответственность, то есть если вы ставите металлопластик туда где должен стоять металл то вся ответственность ложится на жильца ну и соответственно на того кто это делал, то же с перемычкой и вентелем...а снипы-если не разрешают то запрещают, искать лень просто
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    то что вы работаете по крупному: на монтаже всех стояков я уже понял - но это не снимает 1 мелкий вопрос:
    ваши предложения в формате 1 квартиры - непрогрев 1 биметаллического радиатора ?
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    тут от поставщика тепла и проектировщика надо плясать, при чем тут монтаж новых систем по новому проекту и бедненькие, синенькие слесаря?
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я бы удлинитель потока поставил, диагональное подключение считаю не красивым ИМХО
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Сливается при ЕЦ и в дренаж, в принудительной подаётся.
    Выражайтесь правильно, вопросов и непоняток будет меньше.
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    словарь проффи слов подрядчиков выложите для нас калимщиков-шабашников
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Безусловно, любое изменение проекта влечёт ответственность жильца, за исключением случаев, когда добро подписал застройщик.
    А самовольное изменение общедомовых систем - уже другая ответственность, с последствиями.
    Метапол не запрещён, если его поставили туда, где позволяют его технич. характ-ки, а это внутриквартирное отопление.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Купите справочник сантехника, в продаже есть.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    поверьте, запрещен если по документации металл...принимал участие в судах не однократно
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если в плане работать в этом направлении - лучше не лениться, у нас заказчик проверяет даже расстояние между стояками, соответствует ли оно СНиП
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Нет, конкретного запрета нет, есть даже нормы Госстоя на использование такой трубы.
    Она закладывается в проекты, у нашего заказчика по крайней мере.
    А суды видимо были по причине самовольной замены, без согласования.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, согласен, прямого запрета на установку арматуры на перемычку нет, но, если смотреть в законы, то получится примерно так:
    - "Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации" читаем статью 29 "Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки"
    Что входит в переустройства и перепланировки читаем там же:
    Статья 25
    1. Переустройство жилого помещения представляет собой:
    установку, замену, или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
    - Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
    35. Потребитель не вправе:
    в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
    д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
    е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
    :hello:
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ну яж говорю что если без проекта
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    зачем мне, у меня проектировщик для этого, да и норм там жестких нет, разве что расстояния от других инженерных систем
