1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Совершенно верно, я только об этом писал.
    Любое изменение согласовывается в рамках СНиП, но если при существующей системе, сделанной по проекту, Т меньше нормы, то - проблема гораздо шире.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ничего не скажу, я не знаю Ваш профиль работы.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    СНиП не даёт запрета, везде ссылка на проект, а проект - это такая не постоянная штука.
    Меняют постоянно, но! в рамках СНип, поэтому врезка КДР или КТР не противозаконна, если служит для введения СО в нормальный режим.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    C того момента, как он выполнен - это достаточно постоянная величина :)
    Всей системы отопления или её части в одной комнате?
    Приведя её в норму в комнате, можно создать проблему все остальной системе.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не обсуждается
    Проблема больше не станет, она просто сохранится.
    Подобные отклонения берут начало в подвале, там и надо начинать лечение.
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Месяца полтора назад был случай.
    В системе ГВС, не работала циркуляция 4-х стояков.
    Инженеры ПТО пришли, проверили - всё согласно проекта, но циркуляции нет.
    Вердикт - надо врезать доп. насос. Врезали - проблемы не стало.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Разрешите выполнять?
    А как же кран на перемычке?
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я бы поставил, одно другому не мешает.
    Если запуститься радиатор автора темы, тогда ватт 500-600 недополучат соседи по стояку, на 9 приборов это мало.
    Но с другой стороны, если стояк работает в режиме, то соседи получают те же ватты сверх нормы.
    Так где искать справедливость. Или я не прав? :faq:
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Хочу продолжить тему на недавнем примере. Может кому и пригодится.
    После замены батареи она перестала работать. Стояла чугунка 5 секций. Грела кое как.
    Поставленный на ее место стальной радиатор работать отказался. Верх еле теплый, низ холодный.
    Монтаж делали ЖЕКовские "специалисты". Стояк горячий.
    После просмотрения темы и подсказок решил поменять подключение. Кран на перемычке сейчас врезать просто проблематично (хотя конечно это не совсем корректно).
    Для пробы временно подключил на металлопласте.
    Прикольно, не правда ли. Нужно признать что при таком подключении получилась существенная разница между верхом и низом. Но вверху температура как на стояке по всей батарее.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    при такой схеме вы ни чего не изменили...сантехники какие трубы ставили? этаж? система отопления (однотрубка,верхний розлив)?врезки подводов на сварке у вас, трубы старые, возможно при установке (спуске и напуске стояка, радика) грязюку с нижнего подвода выбило
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я ничего не менял. Сантехники, не мудрствуя лукаво, отрезали чугунку, накрутили резьбу и пластиком припаяли стальную. Это еще летом. Зимой она не заработала.
    Система однотрубка, третий этаж, розлив нижний. Грязюку вымывал, открывая кран. Давит хорошо.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да еще. Дому и отоплению лет 40
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ключевое слово ! подача снизу-вверх. нормальные, обычные схемы уже не работают.
    а "перекрещивания" и "перехлесты" - ЛЕГКО. самое верное решение в таких ситуациях .
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    схема: "Перехлест" - для подачи по стояку снизу-вверх.
    монтаж батарей - перехлест.jpg замена радиаторов - перехлест.jpg перекрещивание.jpg перехлест.jpg перехлест сантехСВАР.jpg
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо.
    Ваше подключение увидел уже после своего подключения. Если бы увидел раньше, то уже сделал бы стационарно. С многоэтажками и их системами особо не знаком, в основном на частных домах. И этот случай заинтересовал чисто из спортивного интереса.
    Теперь более менее понимаю почему так происходит .
