1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    первый принцип комфортного эфективного отопления:
    1. независимо от направления движения теплоносителя в стояке - в радиатор заливается сверху, охлажденный сливается снизу .
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Второй принцип
    2. в данные размеры, габариты проема всегда можно постараться вместить необходимое число секций радиатора - применяя нестандартные, эксклюзивные схемы подключения.
    до работы сантех-СВАР.jpg замена радиатора сантехСВАР.jpg замена батареи отопления.jpg замена радиатора отопления.jpg
    можно посадить радиатор отопления максимально близко к стояку.
    монтаж радиатора отопления сантехСВАР.jpg узкий проем сантехСВАР.jpg узкий проем santex-SVAR.jpg
    подача по стояку снизу-вверх
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Месяц назад поставил новые алюминивые радиаторы НОВА Флорида. 10 секций.
    Однокомнатная квартира. 9 этаж последний. Разводка снизу через все кухни с1 по 9 этаж, далее в большую комнату и опять вниз через все этажи в подвал. Радиатор подключён с одной стороны. Сверху вход, снизу выход. Есть перемычка с вентилем. Вентиль перекрыт.
    Проблема такая.
    Четыре секции горячии. Температура 47 гр. и в верху и внизу. Далее Все остальные секции сверху горячии, а вот внизу 5-6 секций чуть тёплые.
    Вопрос. ПОЧЕМУ ТАК?
    Если слабое давление, и ни продавливает последние 6 секций, то почему у них верх горячий?
    Как горячяя вода попадает в последние секции в сверху и не проходит вниз?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А практически никак и не попадает.
    Вода там практически не участвует в общей циркуляции, а нагревается от соседних секций.
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    диагональ на последнем этаже.jpg монтаж радиатора отопления на последнем этаже.jpg
    для продавливания всех секций необходимо диагональное подключение
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Я тоже так думал. НО!
    Если последние шесть секций сверху нагреваються за счёт хорошей теплопроводности, почему же так же точно не нагреваються 6 секций снизу за счёт той же теплопроводности?
    Попробую поставить ещё 4 секции и подключить диагонально. Вход сверху слева, выход снизу справа.
    Должно быть лучше.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Сегодня к своим 10 секциям, которые половина не грели, присоеденил еще 6 секций.
    Но разводку сделал по другому. Диагонально. И теперь все 16 секций у меня греют одинаково!
    На всех секциях и в верху и внизу 47 градусов. Вот!
  8. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Здравствуйте всем еще раз, спустя год :) Продолжаю нашу печальную историю) В прошлом году нам поставили регулировочные вентили конечно не по всем этажам, и только по 2 из 4 стоякам, и конечно же результата это практически не принесло, хотя не буду врать, в нашей спальне батарея стала на пару градусов теплее, а в детской без изменений. В этом году мы переизбрали председателя и управляющего, который вроде бы начал шевелиться, я конечно же на последнем собрании объявила что не буду платить пока не дадут мне тепло. И наконец, не прошло и полгода, а конкретнее в этот понедельник (я опять скандалила с октября месяца, меня пытались заставить оплатить эту работу, но в итоге я добилась своего) нам заменили на половину стояки и отводы к одной батарее, самой дохлой, в детской. На срезанных трубах была немного завальцовка не спорю, но вода проходила, хоть и не идеально. Батарея стала чуть получше, но с огненным стояком не сравнить даже близко (на улице -15-20 и тгк дает отличную температуру). Сантехник долго сидел смотрел на нее) (кстати в этом году опять новый) потом как и его предшественники решил что у нас плохие батареи, я конечно ожидая этого вручила ему 100 проц работающий алюминий, он поставил, циркуляции нет, снял. Кран на обратке горячее чем на подаче. Из чего делаем вывод что она передавливает, стояки как положено один горячее, но обратка тем не менее не сильно прохладнее. Он за неделю эту промыл лежики, и БОЖЕ отмерла наша спальня! Батарея отличная! Рука не терпит! Но с остальными тремя все так же печально. Сегодня он поставил перемычку вместо батареи, кажется дюймовую (фото не прикрепляется пока, а я не всегда сильна, размер как у стояка) которая греется так же как как и батарея, т. е. почти никак... Что делать дальше он не знает... Пробовал в подвале крутить вертеть, безтолку. Система у нас закрытая, теплообменник, промывали ее вроде чистая. На 4этаже соседка не хочет даже фото стояков сделать, тем более пускать меня к себе, из чего делаю вывод что у нее все как и говорили стояки в стенах с загибами, и лоджии у нее все объединены это точно. Что же все таки делать нам? Хочется решить проблему не как наши соседи, а законным путем...
  9. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
  10. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Поставтье насос на время и соседка сама прибежит только Вы ее теперь непускайте ссылаясь, что она натворила у себя
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
  12. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Горячие, как надо, но разница между ними не большая по теплу, т. е. обратка не сильно прохладнее подачи. Насос не пойдет, потому что соседка на 4м а мы на 9м. И я не хочу по уродски поступать, остальные то не виноваты что некоторые так изуродовали систему
  13. Юлия31121984
    Юлия31121984
    Юлия31121984
    Саратов
    Сегодня управляющий принял решение подключить нас на подачу, по типу сушилки в ванной, батарея горячая :) Но остальные 3 остыли. Сегодня на улице -25, не учатся даже 11 классы... Не знаю как эту ночь будем спать...
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Возможно у соседей еще перестали греть батарей
  15. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Просити его найти диферинциальный манометр, чтобы замерить какой перепад между трубами. Если вообще будет перепад на этом участке
