1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Green505
    Green505
    Green505
    Красноярск
    А если терморегуляторов нет? Такая же ситуация, две батареи не греют. А при сливе через кран Маевского становится чуть теплее.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Эй! Пенза! Не посрамим НаЗвание Нашего Города! Кто со Мной за Наш город?
    Может разберемся с теми кто против Пензы? И сразу будет понятно, кто Пензяк, а кто Пинзюк?
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    схемы для преобразование нижней подачи по стояку в верхний розлив в радиатор:
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    нестандартные ситуации (когда не хватает места между радиатором и стояком - "узкий проем"):
    1056977841.jpg узкий проем santex-SVAR.jpg монтаж радиатора отопления в узкий проем.jpg перехлест биметалл не греет.jpg
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Схема подключения радиатора на последнем этаже: П-образный стояк
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Реальное воплощение по этой схеме: первые 4 фото без диагонали - т. к. мало секций .
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Диагональ рекомендуется для подключения 12 и более секций
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно и меньше - хуже не будет - "кашу маслом не испортишь"
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ошибочка:|:, при меньшем количестве, носитель в первых секциях практически будет стоять.
    Не забывайте, вода - лентяйка.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    первые секции от подачи или от обратки ?
    1. при диагональном подключении вода по всем секциям бежит одинаково - путь через любые секции имеет одинаковое сопротивлении, длину и количесво изгибов.
    2. сколько раз трогал радиаторы смонтированные по этой схеме - все секции одинаковые по температуре: так как здесь отсутствует понятие дальняя, ближняя секция.
    3. а застаивается (или меньше бежит) в дальних секциях при односторонем подключении .
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    первый раз такой прикол читаю: первые секции более холодные ! т. к. вода в них бежать не хочет - вода выбирает более дальние секции - и это при диагональном подключении !
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Конечно от подачи.
    1 носитель при начальной скорости (ДАВЛЕНИЕ + РАСХОД) упирается в заглушку подающего коллектора, стремиться попасть в коллектор обратки по перемычкам секций, не теряя скорости. Суммарное Д этих перемычек равное подающему Д - и есть кол-во секций, которые будут работать, т. к. носитель не погасил скорости.
    А когда носитель погасит скорость по секциям (больше12), он равномерно, спокойно, отдавая тепло растекается по перемычкам, и хорошо перемешавшись в нижнем коллекторе восстанавливает скорость и с тем же давлением уходит в обратку.
    2 Они просто нагреты от самой горячей, алюмяшка же.
    3 Рассматриваем "диагональ"
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Прикол - это когда форум считают основным источником знаний
    Читайте соответствующую литературу.
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    При диагональной схеме подключения радиаторов не рекомендуется использовать больше 24 секций, а при боковой схеме не более 12 секций радиатора. Конечно, есть и целый ряд других обстоятельств, определяющих эффективность работы радиаторов.
    Рассматривая перекрестное диагональное «подключение отопления», следует принимать во внимание, что такой вид подсоединения распространен:
    • в загородных коттеджах, при протяженности панельных радиаторов более 2000 мм, или же – для секционных радиаторов, в случае превышения их длины в четыре и более раз, относительно высоты;
    • в обычных квартирах, при количестве секций радиатора более 12 шт.
    Достоинством такого подсоединения, служит одинаковое распределение температур, практически по всей длине радиатора. Подающий провод подсоединяется к верхнему левому или правому патрубку радиатора, а обратный выход батареи – к нижнему противоположному патрубку.
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    это вы про кого ?
    у меня источник знаний из ежедневной практики: подмахивания горелкой газосварки. а форум для сбора отзывов. например таких:
