1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    пока он долетит до этой заглушки - весь упадет по вертикальным каналам в каждой секции .
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    независимо от количества секций !
    так как диаметры подводок к радиатору, давление, скорости воды - могут быть очень разные в каждом конкретном случае .
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Про тех, кто, первый раз читает на форуме то, о чем должен был знать, если считает себя спецом.
    Ага, как вода из шланга сразу падает на грядку
    Поэтому рекомендуют от 12 секций #528.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я очень рад за Вас
  5. Treada
    Treada
    Treada
    Одинцово
    Вечер добрый. Нужен совет. Проблема с батареями.
    Стоят обычные батареи (те что СУ-155 поставил).
    Проблема такова:
    Стояк горячий, а батарея лёд. В самой батареи воздуха нет. А при откручивание вентиля (картинка 1) идёт холодная вода.
    Возможно я просто не понимаю принцип работы самого крана. На батареях стоит вот такой кран (картинка 2).
    Проблема так же в том что на самом кране нет не одной маркировке... Вообще... Кстати может это важно. Квартира на последнем этаже
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Treada, Колпачки с кранов где? Для проверки работы, нажмите на шток под знаком ? и держите некоторое время.
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    как долго ? бесконечно ?
    можно фото ? общий план: конвектор и стояки .
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу помогите. Хочу поставить новые батареи помогите как все подключить и где перемычки ставить и схему подключения Моя Квартира на 1 этаже дома прохладно. трубы 3/4 фитинги бугатти, трубы стекловолокно
    Если получится то прямо на моем чертеже накидайте схему
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Как то так, на перемычки можно поставить запорную арматуру...(так то нельзя конечно)
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а без этого никак ? (худшего быть не может). где - то глубоко я видал подобные идеи ...
    @Артем585
    надо: независимо от направления подачи в стояке - делать верхний розлив в радиаторы .
    а где стояк обратки ?
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ну так поделитесь секретом, как поднять температуру радиатора на чуть чуть правильным способом
  13. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @mario29r, а я читал что если батарея больше 12 секция то надо с одной стороны подачу, а с другой выпускать обратку или это не так?
    @santex-SVAR, обратка идет через ванную комнату. Напишите вашу версию подсоединения.
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    диагональное подключение, совсем не обязательно что 12 секций не будут работать, не так давно подключал на сцепке две десятки, тоже думал что не протянет но все равномерно прогревается, люди довольны что не пришлось горизонтальную трубу кидать лишнюю
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я так думаю вы предлагаете? работать будет не чем не лучше (если только чуть чуть) и не хуже, а огород из труб больше. по поводу вентиля на перемычки, я не говорю что это сильно поднимет температуру радиатора, я говорю что он ее поднимет на 0.5,1 градус но поднимет и соответственно на выходе в стояк температура упадет на величину теплопотери радиатора
